722.6 не едет после прогрева
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 22 April 2019 - 16:18
Доброго времени суток .МЛ 320 1999г . После прогрева не едет ( ни вперёд ни назад) холодная работает четко после прогрева пробуксовка и встаёт. Замена масла и фильтра ничего не дала. (Масло по допуску фильтр оригинал) В чем может быть дело?
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 22 April 2019 - 20:26
Совет, постоянно тут предлагаемый. Сначала диагностика. Потом по результатам.
#3 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 22 April 2019 - 21:27
Диагностика по скану: проскальзывание трансмиссии .Других ошибок нет.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 22 April 2019 - 22:44
Самое простое. Масло (уровень, когда менялось)? Фильтр (когда менялся)? Далее  фрикционные диски (работают пока вязкость низкая до прогрева),  Фрикцион гидротрансформатора изношен. В масле содержится сильное содержание мусора от дисков. Отсюда  забитый фильтр.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 22 April 2019 - 22:53
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 22 April 2019 - 22:58
Вообще на форуме один из лучших спецов - Ivan.Sh. Пишите ему в личку.
#6 ОФФЛАЙН   Slech007
Slech007
  • Cообщений: 1
    W215
Отправлено 15 May 2019 - 07:53
Разобрался с вопросом???
У меня вчера так же начала делать. На холодную едет вполне отлично. Только нагреется, падает в аварию. Но чек не зажигает. Просто перестает ехать.
#7 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 May 2019 - 09:20
Вопрос остантся не решен. Машина так и стоит. Акпп обслужена в этом году. После обслуживания два месяца катался без проблемм. Думаю масло поменять еще раз. Все пакеты разом не могут отказать.
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 May 2019 - 17:08
Когда коробка встаёт в аварию, она пишет по какой причине авария. Если буксует пакет, то в ошибке будет написано какой.
Не надо тупо читать и стирать ошибки, надо сделать нормальную диагностику у понимающего в вопросе специалиста.
#9 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 16 May 2019 - 12:12
По диагностике нет ошибок по кпп. Когда машина встает (не едет ) на сканере ^проскальзывание трансмисии^ . Больше не пишет ничего. Ращными приборамилелали несколтко раз. Я пришел к выводу что трансформатор под замену. Пищащий звук от него исходит как раз когда машина перестает ехать.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 May 2019 - 23:17
бублик не меняется. а ремонтируется. это и правильно и дешевле. только сегодня возил от 9-й коробки. всех делов два часа и чуть меньше 7р.
а по адаптациям при переключении хоть кто нибудь догадался посмотреть? там самое интересное...
