Разница между М102.963 2.0 и М102.982 2.3
Лучший Ответ sheremet , 24 April 2019 - 02:39
всё подходит. даже блоки нет необходимости менять. тем более впрыск. он просто ИДЕНТИЧНЫЙ!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
    w124 2.0 Ke-jetronic
Отправлено 24 April 2019 - 00:45
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы , планирую заменить двигатель на м102.982 1990 г.в беру голый столбик, сейчас стоит м102.963 1991г.в, вопрос такой, что необходимо заменить помимо блока управления двигателя и впрыска . Подойдет-ли что-нибудь от 963-го, оба с зажиганием EZL и впрыском KE-Jetronic.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2019 - 02:39   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 April 2019 - 02:47
Понятно , спасибо за ответ
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2019 - 02:51
блоки может быть смысл менять. если на старом или новом моторе стоит подогрев впрыска или спец исполнение для какой то северной или наоборот южной страны... там есть свои заморочки. но если всё работает ровно. то я бы не стал ничего трогать...
