Объясните мне пожалуйста, как реле может "понять", что не работают 2-3 свечи накала, и не включает остальные свечи?
Я не знаю.
Но давайте по фактам что лично я вижу сам.
1. все свечи рабочие - ключ на старт - реле ""звучно"" щёлкает и загорается индикатор на панели приборов. Вольтметр у меня в прикуривателе показывает просадку напряжения почти на целый вольт.
из этого я делаю вывод что напруга на нагрев свечей пошла.
2. какие то свечи не рабочие ( в моём случае - три свечи) Ключ на старт , индикатор не загорается, никакого звука щелчка срабатывания реле под капотом, на вольтметре никакого изменения напруги.
Из этого делаю вывод что напруга на свечи не идёт.
видимо в электронный блок управления к реле свечей накала ""вложены"" какие то параметры общего сопротивления включённых потребителей ( или параметр силы тока проходящего по цепи потребителей- нашим подключённым параллельно свечкам ) выше которых он не включает само реле накала свечей.
Как минимум при всех исправных свечах если двигло горячее то Ключ на старт не ведёт к загоранию индикатора ( на моём авто именно так)
все свечи включены параллельно и при 6-ти рабочих свечах одно сопротивление цепи... при пяти - другое.... при 4-х третье... при трёх- четвёртое.... ПАРАЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ , которые меняют своё сопротивление от температуры.
ну как то так . иного объяснения я дать не могу.
кстати это и сочетается с тем что после заводки двигла с несколькими нерабочими свечками и прогреве камеры сгорания всё же включается индикатор накала свечей ( меняется сопротивление оставшихся рабочих свечей и электронный блок управления включает подачу напруги на реле накала свечей) и МОЙ двигатель перестаёт колбасить и можно отпустить педаль газа, оставшиеся рабочие свечи начинают нагреваться и поддерживать процесс сгорания .
вроде как в среднем свечи накала после заводки двигателя греют до тех пор пока температура ОЖ не поднимется до 60 градусов, после этого автоматика отключает нагрев свечей.
Электронный блок контролирует и параметр температуры ОЖ и параметр сопротивления цепи и... может ещё чё то там и в зависимости от этого и время прогрева свечей разное... при -30 индикатор аж до минуты горит, а при +40 всего типа секунд 5-10....
Сообщение отредактировал Николай И: 22 May 2019 - 20:12
