Подсос воздуха?
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 17 April 2019 - 14:20
Заменил все быстросъемные трубки на оригинал, заменил распылители, отрегулировали форсунки.
Проблема: завожу с утра, слегка троит, через какое-то время начинают стучать форсунка(и), если в этот момент поехать то бывают провалы, пока полностью не прогреется, как прогреется небольшой лязг слышен, но уже более тихий и приглушенный. Лязг хаотичный, непостоянный. Троит всегда. По мере прогрева троит больше. Степень троения всегда разная, бывает даже чуть болтает на хх. В прозрачных трубках видны редкие мелкие пузыри.
Думал дело в форсунках, оказалось нет… по сути замена форсунок ничего не дала, конечно чуть помягче стал работать после этой операции и замены трубок.
Проблема началось после того как сдал машину на ремонт головы, заменили пару клапанов и мск, тнвд понятное дело снимали… жрать масло почти перестала, но всплыла новая проблема со стуком.
Приходится самому возиться, думаю снять ТНВД заменить прокладки, почему-то кажется, что подсос воздуха, но т.к. заменил все трубки то дальше уже идет ТНВД и магистраль от бака…
Сам лично никогда тнвд не снимал, знаю, что нужно как-то по меткам выставлять, возможно у кого-нибудь есть фотоотчет или видео где всё разжевано?
Ну и интересует мнение, куда смотреть?
Запуск с утра на холодную:
После поездки, прогрет до 90C
Сообщение отредактировал oldart: 18 April 2019 - 18:19
#2 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 17 April 2019 - 22:27
Топливоподкачивающий насос на тнвд купить ремкомплект, и магистрали, все хамутики с резиновыми щлангами проверить заменить.
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Видится мне несколько возможных вариантов:
Неправильно,не по меткам установили цепь или один из распредвалов.
Неправильно установлен ТНВД или угол впрыска
Имеет место неплотное прилегание клапана(ов) какого из цилиндров (а)
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 April 2019 - 22:28
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 18 April 2019 - 00:14
я бы начал с замера компрессии...
#5 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 18 April 2019 - 01:33
ну и нам тоже, скиньте видео как троит, как пузырит, как стучит, туда и посмотрим.
 Какое давление форс? Вам это давление демонстрировали?.Ну и про компрессию и метки правильный ход, а мелкие пурырики погоды не делают.
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2019 - 01:36
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 April 2019 - 09:35
А чего за резинки?из под штуцеров тнвд чтоли сопливит?
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 18 April 2019 - 11:56
Штуцера сухие. Читал тут на форуме, что может не сопливить, а подсос будет, вот я думаю замахнуть все уплотнения,смещает правда что воздуха то особо нет в трубках, какие-то мелкие пузырьки пролетают иногда.
А вот как ночь постоит то солярка от фильтра отходит на пару см. Сегодня сниму видео.
давление 120, на форсунках написано 115, лишние 5 бар сказали уйдут когда распылители приработаются. Никак не демонстрировали давление. Распылители - бош индия, до этого передавал на эту же станцию распылители FLAG - забраковали, вернули обратно, сказали не пылят, а льют.
Неправильно,не по меткам установили цепь или один из распредвалов - вероятно в этом случае я бы не проехали 3000 км, плохая тяга и много дыма, клапана бы стучали постоянно.
Угол впрыска проверяли - всё путем
Делали опресовку клапанов перед установкой гбц
Сообщение отредактировал oldart: 18 April 2019 - 12:00
#8 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 18 April 2019 - 14:09
а какой у вас выбор.
Вам отдали авто с ремонта в нерабочем состоянии и вы продолжаете на нем ездить вместо того чтобы его вернуть на доработку этим горе-слесарям.
не будет на 120бар стучать исправная форса. Если приоткрутить трубку стук пропадет. Может неправильно собрали или мусор попал. Если есть желание самому проверить распыл, то выкручивайте по очереди форсы из ГБЦ и подключайте снова к ТНВД и смотрите как они будут распылять на ХХ. Количество впрысков около 2-х в секунду спокойно сможете увидеть распыл. Но вам потребуется другая трубка от тнвд к форсе, т.к. старые гнуть не надо, а новую выгнете как удобно будет. Еще можно заснять на видео и смотреть в замедленном режиме. Сам так делал.
несите форсы обратно слесарям этим и под предлогом проверки давления после обкатки проверьте их в своем присутствии.
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2019 - 14:06
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 April 2019 - 14:17
элементарно!у меня были разные случаи.не так давно после сервисампригонял парень 190 й мерс с 601 ДВС.до этого Недели 3 ездил со сходимиис вашими симптомами.как оказалось,ему распредвал на 180 гр.неправильно поставили!клапана то упираются в поршень,но не сильно и гидроуомпенсатор сжимается и даёт возможность им разъехаться не погнув клапана.у меня даже где то фотки были,когда голову поднимал там на поршнях были выбиты следы от клапанов
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 18 April 2019 - 17:06
Ну во-первых он уже у стоматолога лечится, а во-вторых я платить не стал. Вернуть туда машину - себе на погибель. Вот такая ситуация.
Позвонил в несколько сервисов - брать отказываются.
Заехал к дизельщикам - очередь на 2 недели, стоит х*й важный нос задрал, типо специалист.
Какие у меня еще варианты. Я уже и так купил динамометрический ключ, голову под форсунки, пытаюсь сам кручу запчасти меняю, хоть мне от этого удовольствия мало, зато я знаю, что не накосячу и все соберу красиво. Только опыта в этом особо нет. Так можно и стенд для регулировки форсунок купить, а лучше сразу - новую машину.
Сообщение отредактировал oldart: 18 April 2019 - 17:16
#11 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 18 April 2019 - 17:20
Если пузырьки в шлангах прозрачный то что тут думать, устранять, когда мотор работает в топливной магистрали давление создается где-то проникает воздух, смотри аж от бака все. Плюс проблем может быть несколько, подсос воздуха плюс по механике что-то.
#12 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 18 April 2019 - 17:33
Щас заметил, что при запуске с утра в короткой трубке между теплообменником и фильтром пузыри проскакивают.
От насоса подкачки, который сбоку на тнвд тоже пузыри, но поменьше.
Клацать начинает с 3-ей минуты.
На 3 мин 35 сек отчетливо слышно.
Если поехать и дать оборотов, то примерно на 1500 стук пропадает, потом опять появляется и так пока не прогреется. По мере прогрева стук почти проходит или возможно становится глухим.
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 April 2019 - 20:01
Посмотрел оба видео.если честно-был удивлен!вы так красочно в начале темы,в первом сообщении расписали неисправности-что я думал работать как мешок с болтами.а тут впролне себе нормально работает.ну слегка колотнуло после заводки,ничего страшного.может топливо чутка сошло,может впрыск пораньше чуть надо поставить и т.д.
Ну есть лёгкая грубость.но так извините,рядные ТНВД очень долго развоздушиваются!они,точнее сам мотор после вмешательства в топливную может грубо работать несколько сотен км если не больше!и опять же,дайте клапанам прибиться к седлам,приработаться.тоже со временем чуть тише станут.распылители ещё работают на 120.они тоже дают не малую грубость.5 бар ваши упадут через тысяч 30 пробега только где то!а вы постоянно лезете тотв трубки,то в шланги,то мотор недавно собрали.покатайтесь немного может?
Я так и не увидел на видео лязга о котором вы писали,не увидел жесткого и сильного троения которое усиливается по мере прогрева.причем с ваших слов очень сильно.как по мне-то криминала особого нет.неизвестно выставляли ли форкамеры после ремонта ГБЦ.возможно сняли много металла и поставили обратно.слегка изменилась степень сжатия и он стал чутка грубее работать.
Было бы не плохо если бы вы ещё сняли как он набирает и сбрасывает обороты,как разгоняется,что за "провалы"вы в нем увидели о которых писали!это сказало бы больше чем 4 минуты видео почти ни о чем
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 April 2019 - 20:33
блин,у меня так же начиналпостукивать до поломки,потом все хуже и хуже и вон что в итоге
ты уверен что компрессия везде по 28 очков?
давление масла не мерял мех манометром?
на стук гидриков не похоже
может как у меня вкладышам шатунным кирдык
чесно сказать по видео мотор подколбашивает и этот стучек не хороший
еще я у себя замечал что как только реле свечи отключало то работа мотора становилась громче и нестабильнее
по первому сообщению
компрессию мерли до ремонта?
может клапана сильно просажены в гбц и они поджаты валом через гидрики?
#15 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 18 April 2019 - 21:08
Ну вот третье видео, прогрелся примерно до 40С
Слышно отчетливое клацание, при разгоне пропадает. Пропадает совсем когда полностью прогреется.
Спасибо конечно за попытку успокоить   :gigi:
Сняли с гбц несколько соток, замерили высоту гбц, я купил колечки под форкамеры первого размера, мне их поставили, таким образом подняли форкамеры и вывели их выступ в допуск по умной книге.
Голову собирали на станции, там же делали опрессовку клапанов, клапана не пропускали.
После ремонта мотора машина прошла 3000 + км, я сгонял по трассе 900 км и постоял в душных пробках спб. Все это время стук был такой же. В спб на станцию заехал к дизельщикам, те проверили угол установки ТНВД, сказали все путем. Посоветоли избавиться от воздуха, заменив резинки за 4000 р, я решил заменить трубки целиком на оригинал, но сам. Хорошо что так решил т.к. воздух как был в системе так и остался, ну может его чуть меньше стало, но лязг этот не ушел.
У себя в городе мне предложили снять форсунки и заменить распылители.
Я купил динамо-ключ и головку, снял, сдал в ремонт, поставил с новыми шайбами, толку как видите нет.
По поводу компрессии:
Замеряю еще раз на днях конечно.
Но так-то если компрессия была низкая, то она бы на холодную сразу после пуска долбила, дымили, а этого нет...
Сообщение отредактировал oldart: 18 April 2019 - 21:09
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
блин ну у меня так же постукивал по началу и с оборотами пропадало,попробуй насос чуть к блоку повернуть чтоб чуть позже впрыск был
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 April 2019 - 21:11
А где троение? На видео мотор работает вполне нормально.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 18 April 2019 - 21:15
Давление масла - на горячую ниже 2-ки не опускается.
Мех манометром - не измерял
Гидрики обычно в такт стучат, без пропусков.
чесно сказать по видео мотор подколбашивает и этот стучек не хороший -  :grob:
)) зубами не стучим, но ноги чуть трясутся )) троит... причем всегда по разному.
После замены форсунок понятное дело не заводилась, как воздух вышел - завелась, спустя минут 5 работала вообще ровно, в машине сидишь и вообще не троит. Проехался, прогрел - затроила...
Какие там болты отпустить? Насколько ближе?
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 April 2019 - 21:41
болты длинные,которые насос держат три спериди возле вакуумного насоса на 13 и оди сзади,который насос придерживает сзади
бывает еще прокладка в топливном термостате высыхает и там подтекает и воздушит,нужно топливный термостат тогда снимать,половинить и менять
а двигать насос там под 6гранник на 8 солдатик на 8 сбоку насоса на стыке блока,желательно пометить изначальное положение так же на стыке
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 April 2019 - 02:37
Вот болты,крутить головкой на 13,в принципе там ничего снимать не нужно ремень не должен мешать,ну возможно диффузор радиатора нужно будет снять
Обязательно пометь изначальное положение!
