Привет, кто знает что за сальник на нем есть, который не дает топливу в масло попасть? Меняется ли он отдельно, екзист почему-то никаких сальников не показывает, насос на три болта.
топливоподкачивающий
Отправлено 27 April 2019 - 18:09
Отправлено 27 April 2019 - 18:21
Велик colnago
Отправлено 27 April 2019 - 18:42
617.952
Отправлено 28 April 2019 - 12:12
Год выпуска мотора?
Сообщение отредактировал Kapiton: 28 April 2019 - 12:14
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 April 2019 - 16:39
насос в сборе покупается. стоит фигню... какие ещё сальники менять...?
Отправлено 28 April 2019 - 22:07
Привет, 82 год, я имею ввиду не солдатик которым качаем, а ту систему которая качает когда мотор работает, пружинка штифт с роликом что там еще есть я хз, клапана на нем я заменил ручную подкачку тоже. но воздух все равно попадает в систему топлива, утром троит, на педаль не реагирует практически, но через пару сек прогазовуюсь и ровно работает, но потом когда катаюсь опять подтраивает на хх. Бульки заразные в шланге видны когда прокачиваю, никак не могу от них избавится, магистрали все проверил, отремонтировал. Есть подозрение что воздух может попадать с мотора через масло или вместе с ним в подкачивающий. На екзисте есть только ручная подкачка с клапанами, пружинка и уплотнительное кольцо под большой центральный болт. Сам топливоподкачивающий илменно на турбо версию стоит пипец как дорого 450 баксов это заменитель бошевский, а оригинал вообще 700, можно целый мотор купить. Не то что бы я жадный, купить есть возможность, но вдруг можно решить все без замены.
Сообщение отредактировал Александрр: 28 April 2019 - 22:13
