Моторчик печки W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 30 April 2019 - 13:21
Доброго дня!
Подскажите, в теплое время года должен работать?
От чего собственно вопрос.... на бывшем коне Opel Omega B V2,5, штатно работал круглый год, т.к. был призван обезопасить от перегрева голов.
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 April 2019 - 13:30
Доброго дня!
веер купи а если серьезно то моторчик крутит всегда только нужно его включить ..понятно что только на включенном зажигании
#3 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 30 April 2019 - 18:30
Моторчик включен и работает, вопрос в том - завязан ли он с системой салонной терморегулировки (в авто климы нет) или просто подключен к замку зажигания?
P.S.
За совет на счет веера, спасибо, подумаю....
#4 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 01 May 2019 - 04:46
если обе крутилки в синем сеткторе,до конца,то он отключается.(отключается минусом)
#5 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 02 May 2019 - 06:38
Странно, у меня работает постоянно, не зависимо от положения крутилок.
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 02 May 2019 - 10:04
ты про какой мотор, вентилятор печки или дополнительный подкачивающий антифриз? Андрей и Жирик про разные тебе пишут
#7 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 02 May 2019 - 10:58
Я про моторчик прокачки антифриза.
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 May 2019 - 11:31
у меня такая же проблема , пишут блок управления менять, я два разных подтыкал - все равно работает постоянно, я на лето с него сбрасываю фишку, чтобы не молотил зря
#9 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 02 May 2019 - 12:19
Я думаю он не только с регуляторами связан, но и с датчиком температуры в салоне...... т.е. не должен включаться если температура соответствует положению регулятора.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 May 2019 - 12:26
Датчик салонной температуры является составной частью для блока крутилок. Он подключен к электронному блоку крутилок. К нему же подключен и моторчик прокачки ОЖ.
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 May 2019 - 12:27
на форуме тема где то была , там зависимость написана от положения ручек температуры салона и ручки включения вентилятора вроде, со второго положения должен включаться , я у себя так и не нашел причину пока
#12 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 02 May 2019 - 13:25
Спасибо Коллеги!
Буду ковырять.
