Демонта привода люка. W126, рестайл.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 02 May 2019 - 15:48
Всем доброго дня! При попытке открытия люка раздается треск в багажнике, люк не двигается с места. Есть подозрение на пару "тросик-шестерёнка". Б/у шестерёнка имеется. Возможно ли без осложнений демонтировать привод люка?
#2 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 03 May 2019 - 09:34
Имеется ввиду без разбора потолка и снятия самого люка.
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 03 May 2019 - 20:18
Скорей всего придётся разбираться не только с приводом. Щелкает по той причине что либо срезало зубья шестерни, либо хана тросику. А произошло это по причине заклинивания люка/троса. Так что без устранения причины одним приводом если и поможет, то временно.
Из практики: крыша над корытом люка проклеена типо шумкой, она может отклеиться и мешать двигаться люку.
Одно из решений: Себе вместо восстановления родного люка воткнул целиком от w140 стеклянный.
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 03 May 2019 - 20:23
Так могу я разобрать привод, не снимая люка?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 03 May 2019 - 22:57
нет. сначала снимается обивка потолка, прикрывающая крышку люка. потом откручивается и вынимается трос. а лишь после снимается и разбирается сам механизм в багажнике.
ЗЫ по опыту, если люк стоит мёртво. то это не трос-шестерёнка, а полная хана направляйкам...
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 05 May 2019 - 19:44
Спасибо, Алексей!
#7 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 05 May 2019 - 22:43
Да.. скорей всего всю систему нужно будет разбирать и смотреть, что там с ним случилось :?
А если он не использовался долгое время, будет очень проблемно его разобрать.
