Как (чем) закрепить держатель верхнего молдинга лобового стекла? C124 рест
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 May 2019 - 16:43
Всем ДД!
Блестючие молдинги вокруг лобового стекла на 124-м фиксируются в металлические скобы, которые, в свою очередь, приклепаны к кузову по рамке лобового стекла. При замене оного лобового стекла в сервисе несколько скоб отвалилось полностью или частично из-за разрушения заклепок. Ту пару, которая отскочила от боковых стоек крыши, сервисники заметили и приклепали обратно (чем даже похвалились). еще пару боковых я сам сковырнул, чтобы почистить-промазать Ранвэем небольшую ржу под ними, после чего также благополучно приклепал обычными заклепками 3.2
Отвалилась также одна (из пяти, если не ошибаюсь), центральная скоба, крепящаяся в верхней части рамки лобового, и теперь там нет полного прилегания верхнего горизонтального молдинга, и на скорости чуток посвистывает.
И вот в этом засада, так как там единственная заклепка направлена осью практически к кромке лобового стекла, и стандартной заклепкой и заклепочником там не подлезть, мешает лобовое. Поцоны в стекольном сервисе без проблем могли бы приклепать ее, пока лобовое было снято, но или не заметили (хотя хз, я им сверху денег зарядил, чтобы качественно почистили проем), или хрен их знает, короче - не сделали  :moderator:
Внимание, вопрос: есть ли какие-то проверенные и правильные методики закрепления этой скобы без снятия лобового стекла? Например - коротким саморезом, хз пластиковым пистоном, etc?  Я набрал несколько видов пистонов в автозапчастях, но по месту нормально и плотно ничего не заходит, нужен некий пластиковый "штифт" диаметром 3 с небольшим мм, на витринах такого не нарыл.
Наверняка не я первый, кто сталкивается с такой задачей. Извините за внимание  :redface:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 03 May 2019 - 18:15
Уж не знаю что там у вас за педантизм.
Я поступил проще.
Все эти фиксаторы которые даже болтались и плотно не прилегали , и которые ржавые были , естественно через крепеж их , водица сочилась однозначно!
Так вот, все поотрывал , там где ржака была под ними, все обработал химией.
ПОдобрал декоративные шурупы с большими шляпками на у нас с тех-же мерсов, по длине резьбы они где-то были около 5мм.
Обмазал герметиком шовным и сами  шурупы и посадочное место в легкую и все протянул.
Держится на отлично  на рабочем 124-м уже который год, делал так лет пять или шесть назад.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 May 2019 - 18:38
Я поступил проще.
У меня там ржи то особо и нет, а в месте крепления держателя из темы - так вообще нет, чистая краска. Возможно, сами клепки со временем портятся. Дело даже не только в педантизме: 50 штук заклепок 3.2 стоят 65 рублей, заклепка ставится быстрее и проще, чем саморез.
По ходу, придется пытаться подлезть коротким саморезом, места там перед кромкой стекла совсем немного.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4316
    W201.126
Отправлено 03 May 2019 - 19:40
будь аккуратен, кромку не тресни, иначе стекло придётся ещё раз менять.
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 May 2019 - 19:46
да, буду тонкой отверткой, обложив стекло толстой картонкой от коробки
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 04 May 2019 - 12:30
вариантов нет !!! снимать стекло и делать как положено
все остальное на выходе даст корявый результат и повреждение стекла
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 04 May 2019 - 13:43
Сталкивался и делал вот так
снимать стекло и делать как положено все остальное на выходе даст корявый результат и повреждение стекла
По другому реально не как. Правда у меня была причина, трещина на все стекло, поэтому было решено поменять.
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 May 2019 - 14:18
Покамест временно установлен обточенный пластиковый пистон из магазина автозапчастей, и на пробу заказаны пластиковые "нажимные" заклепки 3,1 х 6 у братских хунвейбинов на ибее. Такие продаются и в РФ, но что-то большими упаковками, у кетайцев 10 штук обошлись в 1.99 еуро, включая доставку. Как эксперимент - почему не попробовать, переустановка лобового однозначно обойдется немного подороже :/
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 May 2019 - 16:59
Собсно поборол лень т.е. дошли руки - сегодня занялся молдингом (плюс там еще по стойке и краешку крыши паучков погонял, подкрасил поверх Runway-а). Пластиковый пистон зафиксировал вполне плотно, молдинг снимал-ставил два раза, пока ничего не отвалилось. Если при демонтаже отвалится - у меня еще 9 есть  :hitrost:
1558878020635
1558865533879
1558878020745
