Вопрос по Фланецам ступиц W123/126 Правый/Левый
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 28 August 2019 - 00:43
Обнаружил на фланце ступицы обозначение "L" - левая, но признаков "левизны" не обнаружил.
На другом фланце обозначения "R" не обнаружил пока, видимо коррозия съела, - на ней тоже нет признаков "правоты".
На Екзисте  номера правого и левого фланцев разные. Просветите в чем разница правого и левого. У всех ли есть такие обозначения?
Сообщение отредактировал SD: 28 August 2019 - 00:46
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 28 August 2019 - 02:23
завтра гляну в ЕРС. если они просто под разными номерами. то значит есть какое то отличие. хотя я, перебрав не один десяток рычагов, какой то разницы между левой и правой ступицами не видел. знаю что есть до определённой даты выпуска и после. там что то отличается. тоже не помню что . но что бы левая и правая. слышу впервые...
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 28 August 2019 - 09:40
Интересно!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 28 August 2019 - 13:41
Тоже разницы не увидел, да и на форуме обсуждалось не раз, что они одинаковые. Впервые об этом задумался когда в какой то книге прочитал, что их менять местами нельзя, так как на них есть маслосгонная насечка, но по факту я ее не нашел. Там же было написано про наличие маркировки L и R.
По Экзисту кстати пропали номера фланцев A 123 …, видно только "по замене" А126 ….
Кстати, владельцы W123/126 могли бы посмотреть маркировку, если литые диски снимать не лень, а штампы и вовсе снимать не надо.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 August 2019 - 14:28
В service manual  я ,вроде, тоже видел подобную информацию. По-моему это имело отношение к ранним версиям авто.
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 August 2019 - 14:46
Маркировка L и R имеет отношение к приводным валам в сборе , а не к фланцам ступицы  они одинаковые . Маркировка ставилась на ранних моделях  .Возможно изменили конструкцию сальников диф-ла и отпала необходимость маркировки .
Сообщение отредактировал владимир123: 28 August 2019 - 15:00
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 28 August 2019 - 15:01
Но на моем фланце есть маркировка, а отличий нет...
На валах (ШРУСах) есть своя маркировка
Сообщение отредактировал SD: 28 August 2019 - 15:01
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 August 2019 - 15:20
Маслослогонные  насечки могут иметь и сальники и валы { соединение внутреннего ШРУС и диф-ла } - других конструктивных отличий нет .
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 28 August 2019 - 15:39
А где на валах маркировка?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 28 August 2019 - 18:36
посмотрел немецку прогу. как таковой ступицы. отдельно не предлагается. идёт набором с подшипниками и пишет что правый набор и левый. тут же тыкаешь в набор подшипников (с сальниками, втулками и тд и тп) выдаёт два  одинаковые.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 28 August 2019 - 22:36
Вот и ХЗ в чем дело...
Подшипники конечно одинаковые, а вот сальники могут быть с маслосгонной насечкой, но и на сальниках насечки нет. Сальники 1984 года, видимо родные.
Сегодня обнаружил на правом фланце "R", уже начинаю думать не в шлицах ли дело)))
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 28 August 2019 - 22:54
В литературе пишут, что "R" и "L" должны быть на торце шлицевого вала внутреннего шарнира. Тоже связано с маслосгонной резьбой.
Посмотрел свои запасные приводы - вместо букв на торце насечка на одном(видимо, Левый) и ее отсутствие на другом. Маслосгонной резьбы нет.
На Екзисте привода не делятся на правый и левый. Посмотрел каталог NK - одинаковые. Кстати что за фирма NK?
Сообщение отредактировал SD: 28 August 2019 - 23:14
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 28 August 2019 - 23:41
сальники входят в комплект подшипников в обоих случаях. точно не в них разница.
да и работает сальник по ступице только внешний. внутренний по кольцу под гайкой.
