Двигатель ОМ602, цепь,натяжитель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 07 May 2019 - 03:23
...никогда не касался этого вопроса(слава богу 16 лет). Усилилась шумность двигателя не связанная с навесным оборудованием. Слышен лязг в передней его части, причём увеличивающийся по мере прогрева .  Подозрение на цепь(натяжитель, успокоители и всё с ними связанное). Задам вопрос дилетанта, т.к. прочёл близкие темы и не всё до конца понял, нужна помощь и уточнения. С проблемами натяжения знаком только по жигулям. Правильно ли считать, что вынос штока натяжителя на №602 досылается автоматически(гидравлика) на сколько позволяет цепь и имеет какой-то конечный предел, за которым цепь уже, просто, болтается, и уже этот натяжитель не поможет обеспечить треб натяг?
     Можно ли, как-то определить(проверить)до конца ли натяжитель сработал? Может села пружина, к примеру.
      Часто ли вытянутая цепь приводит к её обрыву, или эт не свойственно  Мерсам. Почему так вопрос ставлю?-да, потому что на тяговых и др характеристиках(ритмика) и проч. не замечаю, что сказывается. Двигатель прошел ок 300т.км. , полагаю, эт не тот километраж, чтоб нажить такую Проблему, или нет?
                                                               ВАши соображения на эту тему хотелось бы услышать...?
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 07 May 2019 - 07:14
меняйте цепь и все успокоители
и будет счвстье
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 07 May 2019 - 07:58
Просто пора уже и что то дать ему, а не только ездить.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 May 2019 - 17:27
пора было ещё сто тысяч назад...
#5 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 07 May 2019 - 23:49
всё понятно. Без вариантов.
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 May 2019 - 00:32
да,у цепи есть предел.точнее у башмака есть упор.когда цепь сильно вытянута,верхний край башмака через цепь упирается в нижний левый угол звёзды распредвала.и уже дальше звезда не даёт башмаку убрать дальнейшую слабину.
В особо запущенных случаях цепь ломает пластиковые успокоителя башмаки.которые и так от времени дубовые и легко крошаться.иногда перескакивает.ьл у меня случай,когда не то что перескочила,но и разломало муфты впрыска и полностью обломало вал ТНВД,сломало переднюю плиту,погнуло клапана и т.д.вообщем был целый букет проблем.
А с чего вы взяли что у вас пробег именно 300 тысяч всего?!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 08 May 2019 - 00:33
#7 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 20 May 2019 - 10:27
  • .....всего то ослабла гидромуфта....,но ваш совет крепко пустил корни в моей и его Душе.... Спсб
#8 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 20 May 2019 - 10:40
(пробег)....так я его лично брал контрактным(ОМ602 -до 100т.км.,у Климова-Чурьяковский рынок на Осташевском в Мск., МКПП4 -там же , и в 2010 официалы мне его установили. Лично я проехал на нём 124500км. , хоть бы раз пикнул. ...
                  Кузов мне сильно разбили, без восстановления. Придётся разбирать старика на другой кузов ставить, или распродать по по частям...Скорблю, мужики, до сих пор...
#9 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 May 2019 - 11:37
Создавайте тему о продаже запчастей с фото
будем пилить
Были:
#10 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 23 May 2019 - 18:02
Понятно. Будем пилить.
#11 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 23 May 2019 - 18:47
...извините,не к той цитате прикрепил...
#12 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 26 May 2019 - 21:28
..... а куды лучше воткнуть на форуме тему "на распил"?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 May 2019 - 01:13
в соответствующую ветку в объявлениях.
