как выставить метки точно в случае запиленной головки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 May 2019 - 22:50
Наверное многие видели что метки на валах как бы отстают на пол зуба и вариантов исправить нет ,так как ремонтных прокладок(толстых) скорее не найдешь ,a то самое отставание валов не лучшим образом сказывается на работе мотора (падение компрессии и момента соответственно)
Способ старинный - суть чуть повернуть вал вперед ,для этого место родные отверстия делаем овальными ,ну и штифтик переделать
Для примера мотор м104
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 May 2019 - 23:13
во ты Ром заморочился...  не иначе на своём...
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2019 - 08:42
Как прям у тестя на шарике,там ступицп на распредвал одеваеться,а сама шестерня потом уже на ней регудируеться,там прорези большие под болты.
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 May 2019 - 09:49
Ну правда первый эксперимент был на своем 3,6 ...после того как сделал по сверлышкам бонусом получил более тихую работу в целом
ну и еще разок делал на моторе 2.8 перед перебором головы
#5 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 18 May 2019 - 13:02
Вообще в WISе прописан предел спиливания ГБЦ. Ниже определенной высоты в принципе работа двигателя становится другой, повышение степени сжатия приводит к необходимости эксплуатировать исключительно на 98-м, а смещение меток при вытянутой цепи доходит до 7-8 градусов, плюс подношенные зубы на звезде колена и распредвала... Вообще при спиливании до 0,3 мм на 104 и новой цепи при сборке все укладывалось в возможность эксплуатации на 92-м, на том же М111 базовое положение от 20 до 30 градусов является установочным для впуска и 25-35 для выпуска, если отклонение меньше 7 градусов вообще заморачиваться не стоит, на шумность работы это никак не скажется. Там есть много других мест которые могут пошуметь... На М102 были шпонки со смещением для распредвала, 2 и 5 градусов кажется, сейчас не вспомню точно, ставил себе, никаких значительных изменений не почувствовал, оригинальные провода и наконечники дают больший эффект, чем корректировка ГРМ до градуса, так же и чистота и распыл форсунок... разбитые втулки амортизатора натяжителя ремня, заставляют датчик детонации смещать момент зажигания так, что никакая коррекция положения распредвалов не сравнится.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 May 2019 - 00:17
ни разу у меня не получилось поставить 30-35 градусов на 111-х. зато регулярно переделываю за такими. на звёздах 111\104-х моторов по 36 зубов. не трудно посчитать. что если ставишь на 30 градусов, то достаточно переставит цепь на зуб.
очень часто из-за большого износа бывают смещения на 2-4 градуса. но это не 10-15...
на 102-м на сколько надо спилить башку (к слову заводской максимум 1мм) что бы потребовалась корректировка вала шпонками со смещением?
звёзды на него и цепь реально копейки стоют, что бы ещё искать и заказывать такие экзотические девайсы...
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 August 2019 - 21:37
Нашел старинную звезду от 103 разрезную ,вал на мм был назад ,ей выставил как в аптеке ,мотору похорошело ,почти очко компресии ,лучше вакуум ,запуск и тяга
Для контроля до и после использовал лямбду плюс 20% по колодке
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 August 2019 - 13:48
На 615-617 есть шпонки звездочки распреда со смещением
  • gazovod это нравится
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 December 2020 - 04:03
Эти же шпонки к 115 и 110 моторам подходят.
Разбирается W201 2.6
