Снять шкив коленвала
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 10 May 2019 - 21:02
Доброго дня. Искал но не нашел ответ на свой вопрос. W460 - M110 - Как открутить шкив коленвала а точнее где его зафиксировать? Вроде как в районе коробки но там у меня литры масла и грязи вылиты я даже трамблер и гур снять не могу болты не видно.
Где-то в отчет тут видел снять поддон и зафиксировать поленом коленвал? Я про где болт на 27. Сам шкив почти открутил.
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 10 May 2019 - 21:03
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 May 2019 - 22:40
Снимаешь стартер, выпиливаешь болгаркой из уголка гребенку, сверлишь пару дырок, стопоришь.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 11 May 2019 - 21:00
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 May 2019 - 00:56
Вместо гребёнки можно вложить в венец маховика старый ненужный вкладыш от двигателя и слегка провернуть колено, уперев вкладыш в колокол кпп. Просто и надежно.
Или открутить шкив ударным пневмо или электрогайковёртом, ничего не фиксируя.
Хотя ещё проще- включить 4-ю передачу, поставить на ручник и открутить.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 11 May 2019 - 20:40
Там момент затяжки 400 Н * м, плюс еще и прикипело, это в два раза больше чем у движка. Так или не получится зафиксировать, или 100% порвет трансмиссию. Напомню, в автомобилестроении коэффициент запаса максимум 1,7
Потом его еще и затянуть надо таким моментом.
Сообщение отредактировал SD: 12 May 2019 - 10:14
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 May 2019 - 21:02
пневмогайковёрт самое то...
правда придётся снять радиатор
#6 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 11:36
Всегда подходил к этим вопросам творчески , болт отворачивал с помощью шкива и приваренной к нему трубы , просто и надежно , далее съемником . Шкив покупал с разборки . Про 110 не скажу но от 102 подошел на 104 , надо только малость рассверлить отверстия под болты.
#7 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 13 May 2019 - 14:41
Спасибо за советы. Уже полмотора разобрано. Чтоб продолжать нада шкив снять.
Т.е. приварить к шкиву трубу? Есть съемники - я на другом авто таким пользовался. Но на 110-м шкиве нету отверстий для него. только где болты.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 May 2019 - 14:53
Нет, момент затяжки всего 300 Н*м, а момент, развиваемый 110 мотором- около 250 Н*м, поэтому ничего страшного не случится. Максимум- проскользнёт сцепление.
Предположу что описаное приспособление делается из ненужного шкива, который прикручивается заместо родного к ступице шкива и упирается трубой в лонжерон.
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 15:14
Именно так , вкручиваете и в пол упираете , ничего не ломая и не перенапрягая другие агрегаты .
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 13 May 2019 - 16:05
У меня M123, там 400 Н*м, думал на М110 столько же...
Сцепление то свернет, но до этого вся нагрузка на трансмиссию. Хозяин барин конечно, но лично я для единственной разборки делал приспособу для фиксации через стартер, жалко было машину :redface:
Посмотрел мануал:
- на М123 и М110 момент затяжки переднего фланца коленвала 400-450Н*м, на остальных моторах меньше, на М115 - 270-330Н*м
Точность - вежливость королей! :super:
Кстати, и ключ понадобится серьезный..., проще искать пневмогайковерт на соответствующий момент.
Сообщение отредактировал SD: 13 May 2019 - 16:46
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 17:08
Не смешите мои тапки, учитесь работать сначала головой , потом руками. Нормальный стопор на демпфер (как я описывал) и головка по вороток с дюймовым квадратом , а не 1/2 . И с помощью тру бы и лома все отвернете . Чем бегать и что то искать , надо подумать сначала.
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 13 May 2019 - 21:24
А это не серьезный инструмент? Не у всех такой есть.
#13 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 21:35
Головка с воротком легко доступна ,в отличии от пневмогайковерта .
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 13 May 2019 - 21:38
Зачем фантазировать, когда все заложено конструкцией
Сообщение отредактировал SD: 13 May 2019 - 21:58
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 May 2019 - 23:18
Посмотрел мануал:
Перепроверил. В автодате- 300, в одной книжке- 270-330, в другой-400-450. Истина где-то посередине.
#16 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 23:54
Какие фантазии? До сих пор в гараже валяется от труба с приваренным шкивом от старого 102 , и к 104 подошло, притянул тремя болтами и спокойно отвернул.
#17 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 20 May 2019 - 05:24
Открутил таким способом. Упер в раму!
