Всем здраствуйте,такая проблема на w140 был сгоревший моторчик компрессора цз,я его восстановил,но после установки выяснилось что перепутал полярность и компрессор работает не правильно,но двери всеровно закрывались и открывались,после того как я поменял полярность на моторчике он стал работать как то не правильно,он стал долго качать на открытие дверей и вытаскивание рожков в задних крыльях и напротив совсем мало качает на закрытие и на убирание рожков да так мало что рожки уходят только на половину а двери не закрываются совсем,подскажи может там в компрессоре в клапанах что то можно отрегулировать которые контакты замыкают грибки там такие пластиковые,либо в чем еще может быть причина,заранее благодарен
Компрессор центрального замка
Автор
Atrajev
, 11 May 2019 08:33
В этой теме нет ответов
