Холостые обороты w124 держит около 1500
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 May 2019 - 07:29
Холостые обороты w124 держит около 1500 , так произошло после долгого включения зажигания не заводя двигатель (ремонтировал стеклоподьемник, и для его движения включал зажигание). Зажигание было включено  около 5-10 минут.
Я думаю что может быть надо датчик какой обучить !?  Или заслонку обучить ?
В чем может быть проблема. раньше работало всё идеально !
ссылка для просмотра видео
Заранее спасибо за помошь.
Сообщение отредактировал boristmn: 13 May 2019 - 10:00
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 09:03
Ошибки хотя бы лампой смотрели? По признакам заслонка , или подсос воздуха . На сколько я понимаю мозги PSM? Если просто клемму скинуть , минут на пять , ничего не меняется?
#3 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 May 2019 - 09:59
Лампой смотреть не умею , если научите то будет супер. Мозги вроде PSM, клему на 5 минут не скидывал, скидывал но не надолго. Щас попробую подольше. Спасибо за ответ. А может быть что дроссель надо обучить !?
Подсоса воздуха вроде нет, закрывал рукой трубку воздуха, сразу глохнет, мне кажется что по электрике что то сбойнуло , так как я долго стоял просто на зажигании включенном.
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 10:41
Гипотетически могла заслонка подгореть , по всем признакам она не двигается. HFM лампа показывает ошибки ,PMS тоже должна . https://www.drive2.ru/l/9904888/
  • boristmn это нравится
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2019 - 12:47
Если двигатель бензин, и код мотора 111 или 104, то диагностику можно делать так
#6 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 13:13
Это более правильно , но для многих мучительно и сложно . До сих пор храню у себя вашу программку по диагностике , работает с обычным к лайн адаптером на ура.
#7 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 May 2019 - 16:04
Скинул клему минуса на 2 часа, потом завёл, всё точно так же.
Поеду сделаю диагностику Starом, посмотрим что будет
#8 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 May 2019 - 07:18
Всем ещё раз доброго дня!
 В тот же день холостые обороты сами стабилизировались, после того как скинул клему + и - и замкнул их между собой. Подождал 10 минут и всё стало хорошо. До этого момента скидывал клемы на 2 часа но их не замыкал - результата не было.
Всем спасибо кто откликнулся .
:super:  :super:  :super:
видео прикрепляю
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 16 May 2019 - 12:35
Ошибки скинулись , просто гдето хорошая емкость была, может в музыке где сидела. Сейчас по плавнее первое время поездить надо, правда не уверен что в PMS есть обучение/адаптация по лямбде.
#10 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 17 May 2019 - 09:10
в салоне есть большой конденсатор, в ногах пассажира насколько я помню
#11 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 17 May 2019 - 09:14
не тут то было , опять стали обороты около 1100-1300 .
Куда копать подскажете !?
Или всё таки "старом" сделать диагностику !?
Можно поподробнее !?  что с ним сделать !? отсоеденить ?
#12 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 17 May 2019 - 09:15
дроссель видимо в аварию сваливается, диагностика покажет причину. Провода дросселя в каком состоянии? снял бы ты крышку дросселя и глянул провода где они в плату впаиваются, если треснутая изоляция то менять провода дросселя.
#13 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 17 May 2019 - 12:10
Читайте ошибки , значит что то где то коротит , или отходит.
#14 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 17 May 2019 - 12:11
понял ! Спасибо  сниму дроссель , уже поглядел как его снимать. посмотрю , сделаю фото - видео  !  Спасибо за совет
#15 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 May 2019 - 16:52
Снял заднюю крышку дросселя) Ничего не увидел ) может кто увидит . Видео и фото прилагаю. Заранее спасибо. Уже купил другой дроссель. Скоро придёт поставлю.
https://cloud.mail.r.../3Pzz/4qb2K7Kdc
https://cloud.mail.r.../5zp6/4EGNFGBtJ
Всем заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал boristmn: 20 May 2019 - 16:56
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 May 2019 - 19:06
система с простым дросселем..
причины повышенных оборотов
1. авария по дросселю (будет ошибка 022 сканером)
2. натянут тросик газа и не дает заслонке закрыться
3. нет сигнала ХХ (причины могут быть механические как в пункт 2, так и электрические - провода, контакты и т.п.)...
так же если есть на изоляции проводов трещины, то считай что провода менять нужно)
#17 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 May 2019 - 10:10
Тросик газа на месте смотрел его. Вроде всё хорошо.
На выходных сделаю  диагностику лампочкой, посмотрю ошибку.
Тоесть снимать дроссель надо !?  и перепаивать провода !?
Тоесть надо перепаять провода !?
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2019 - 12:41
замена проводов не гарантирует решение текущей проблемы (Если мы не знаем в чем она конкретно), но дает надежду на будущее что провода не замкнут и не будет связанных с этим проблем...
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 May 2019 - 22:53
задам может и глупый вопрос, а точнее два - где результаты НОРМАЛЬНОЙ диагностики с параметрами дросселя, где будет видно положение микриков и градусы? и второй - почему не купить просто новый дроссель?   скорее всего виноват будет он. но любой ремонт начинается с диагностики. а автор уже десять дней пляшет с бубном...
тему ОТКРОЮ НА ДЕНЁК до результатов НОРМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ!!!
