w140 проблема с блоком комфорта.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 13 May 2019 - 18:52
Не работает все что связано с блоком комфорта. При открытой двери начинает работать: стеклоподъемники, регулировка сидений, левый поворотник, люк. Нашол в интернете, что за это все отвечает предохранитель №35 в подкапотном блоке предохранителей. Фишка в том что он целый, но на нем всего 6v. Если на него кратковременно подать 12v то все начинает работать в штатном режиме пока не выключиш зажигание. Куда копать дальше? Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 May 2019 - 15:05
Надо смотреть цепь от этого предохранителя.где то плохо контачит,напряжение теряется.может с обратной стороны блока предохранителей кто то ранее лазил и там окислились или отжатый контакты проводов или ещё чего.
#3 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 May 2019 - 17:46
Блок предохранителей ракрутил сразу. Напряжение мерил на контакте блока. Что на предохранителе что на контакте напряжение совпадает. Сегодня кратковременная подача напряжения уже не срабатывала. Теперь пока стоит перемычка - работает. Убрал - сразу отключается. Контакты все чистые. Узнать бы откуда на этот предохранитель подается напряжение? С перемычкой как-то боязно ездить.
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 May 2019 - 19:49
Насколько я помню,питание на 35 предохранитель идёт через замок зажигания.тоесть если цепь(провод) от замка зажигания до 35 предохранителя в порядке,то остаётся последняя версия-сами контакты замка зажигания подгорели!у 140 х есть такая беда.там в последнее время часто замки зажигания или их контактные группы ломаются.доберитесь до замка зажигания,снимите фишку с него и прозвонить провод от предохранителя до замка.а также померяйте напряжение которое выходит с замка зажигания после поворота ключа.если и там покажет 6 вольт,а на входе в замок на силовых проводах 12 и около того-то тут 100 процентов виновата контактная группа!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 14 May 2019 - 19:51
  • Косматович это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 May 2019 - 20:16
Завтра попробую. Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 19 May 2019 - 06:51
Да. Виноват оказался замок зажигания. Он весь в масле. Похоже масло попало с амортизатора регулировки рулевой колонки. Все протер, собрал и все заработало. Заодно (на всякий случай) спилил блокировку руля.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 May 2019 - 09:37
Проблема блокиратора свойственна ресталинговым авто.там язычок пластиковыйи иногда сам по себе ломается внезапно и руль блокируется.очень опасное явление.может на ходу заблокироваться резко руль.так и да аварии не далеко.у машин первых лет он металлический.там конструкция более надёжная.
#8 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 19 May 2019 - 10:07
Странно. У меня рестайл, но язычок металлический.
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 May 2019 - 10:57
Может вы имеете ввиду не тот язычок?) которые руль блокирует,он одинаковый и металлический у всех.пластиковый фиксатор стоит внутри и удерживает этот язычок
#10 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 19 May 2019 - 15:54
Да внутрь я не лазил. Отпилил металлический блокирующий язычок.
