Всем доброго дня,проблема с двигателем 111,кузов 210
Отправлено 14 May 2019 - 15:17
Отправлено 14 May 2019 - 19:32
Свечи, наконечники, провода, обе катушки,- там много всего интересного в ВВ части... . Причём всё это хозяйство именно так и начинает умирать: едем ровно- работает ровно. Хотим ускориться, смесь богатим. А богатую смесь поджечь значительно труднее...
Отправлено 14 May 2019 - 23:29
На трассе периодически появляются провалы,при нажатии на педаль газа двигатель начинает троить и глохнет,может кто знает в чем причина,фильтр и бензонасос поменял
результаты диагностики в студию...
Отправлено 14 May 2019 - 23:48
Бедную смесь труднее поджечь .Сетки на рампе или дозаторе меняли?От дождя это зависит? Если горячий заглушили , а потом завели , сразу заводится? Когда свечи в последний раз меняли?
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 14 May 2019 - 23:52
Отправлено 15 May 2019 - 01:32
конечно же на каждом 111-м моторе, а особенно на 210-м кузове, стоят сетки на дозаторах, как и сами дозаторы...
дружище, хотя бы заголовок темы читай, прежде чем отвечать в ней.
Отправлено 15 May 2019 - 12:45
У меня такая же проблема. Что я только не делал: и свечи менял, и провода, и кольца. В общем всё перепробовал. В итоге ничего не помогло. Пришлось меня полностью двигатель. Заказывал в Белоруссии Двигатель просто бомба. Машина пуляет и ведет себя на дороге как положено.
ещё раз увижу рекламу, будет банан...
Отправлено 15 May 2019 - 13:21
У вас какой Запорожец? Горбатый или Ушастый? Я тоже хочу моторы на них.
Отправлено 15 May 2019 - 15:45
ошибки конечно же не читали?
Отправлено 15 May 2019 - 16:18
Это финансово невозможно в регионах. Диагностика СТАРом стОит безумные деньги, 500 рублей. Откуда при тамошних зарплатах такие огромные суммы?
Отправлено 15 May 2019 - 19:53
А что сетки в рампах отменили? Элементарно посмотреть и проверить производительность бензонасоса , отвернуть обратку и трехлитровую банку залить. Для этого сканер нужен что ли? Может сетка в рампе, может сетка в баке . Но все что можно проверить в ручную , надо проверять сразу. Не покупать 911 насосы и поставить сразу на 111 и 104 моторы ,от 210 7.22156 .50.0 тоже мало кому приходит в голову , а есть и площадка крепления оригинальная от рестайлинга. Выкинуть порнографию с двумя насосами, это ведь так сложно . И фильтр поставить на хомутах ,вместо медных колец .
Нет , там все на лошадях давно скачут , ветеринар все диагностит.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 15 May 2019 - 20:06
Отправлено 16 May 2019 - 09:27
Кх, кх - простите, а где на 210 стоит 2 насоса? Да еще и на 111 двигателе?
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
Отправлено 16 May 2019 - 10:43
видимо там же где и дозаторы...
Отправлено 16 May 2019 - 21:52
Я говорю о том что думать надо , не надо передергивать . Ваша диагностика покажет пропуски зажигания , и как следствие отключение мозгами цилиндров . А причина может быть разной.
Автор я вижу исчез.
Отправлено 16 May 2019 - 23:11
не надо писать о том, о чём не знаешь или знаешь посредственно. диагностика показывает достаточно, что бы определить неисправность. просто надо уметь не тупо тереть ошибки, но и работать с ними. надо видеть параметры и по ним понимать работу мотора.
Отправлено 20 May 2019 - 13:59
Катушки, свечи, бронепровода под замену.На трассе периодически появляются провалы,при нажатии на педаль газа двигатель начинает троить и глохнет,может кто знает в чем причина,фильтр и бензонасос поменял
Далее смотреть растяжку цепи.
Роман Е200
