Вибрация на ходу w126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 15 May 2019 - 18:20
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался. При движении на скорости выше 80 начинается вибрация по кузову, не могу сказать, что большая но и не маленькая. Не кардан и не колеса, их я уже отбалансировал. Может, есть еще , что то???
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 May 2019 - 20:30
В какой момент появляется вибрация? набор скорости (под нагрузкой), торможение, или торможение двигателем, или именно как по спидометру на определенной скорости?
Подкину вариантов для проверки:
Под нагрузкой могут быть причиной резиновые муфты кардана, центрирующие втулки, привода, крепление редуктора.
При определенной скорости: дисбаланс кардана, подвесная опора, угол отклонения оси АКПП/карданный вал или карданный вал/редуктор, кривые колеса, диски, резина.
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 May 2019 - 21:44
Амортизаторы живые? Резина ровная , нету ли стертых секторов от торможения на юз, или не стояла ли машина долго со спущенными колесами? Резина новая?
#4 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 16 May 2019 - 11:06
Здравствуйте! При наборе скорости. Разгоняюсь плавно. При торможении нет. При превышении 80 км/ч примерно. Спсибо за совет, а как можно определить, что может быть?? Подергать, постучать, померить я не знаю.
Колеса новые. Машина после реставрации, вся что можно поменяно. подвеска новая.
Здравствуйте! Все новое. Тормозить на юз не пробовал. Если этот поможет определить причину, могу от тормозиться.
Сообщение отредактировал Павел72: 16 May 2019 - 11:03
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 16 May 2019 - 11:47
Кардан действительно балансировали? Думаю не стоило!
Бывает такое. Если так, то уровень вибрации будет меняться в зависимости от того как колеса относительно друг-друга встанут. Со временем постепенно может пройти, была у меня такая беда на Калине после трехлетнего простоя, постепенно прошло через пару тысяч км.
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 16 May 2019 - 13:57
Смотреть на подъёмнике или на яме, но не просто смотреть, а с умным видом :) , Привода шатаем за вал вверх вниз у гранат, стуков не должно быть, не путать влево вправо по оси вала (от колеса к редуктору и обратно), там вал должен двигаться и в крайних положениях со стуком, но это так и должно быть, главное чтоб в ШРУС-ах (гранатах) не было люфтов больших. Осматривать резиновую опору КПП, на предмет не просела ли и не порвалась.. Смотреть вдоль кардана, чтоб оси КПП, кардана и редуктора совпадали. Резиновые муфты кардана осматривать на предмет целостности и деформаций. Внимательно осмотреть редуктор, крепления, фланцы на привода, если есть..
На подъёмнике покрутить колёса , может на ступицах криво сидят, а то может диски с большим ЦО и без центрирующих колец.
Где больше ощущается вибрация? Например от передней части кардана явно ощущается вибрация со стороны АКПП... В подвеске тоже можно определить сзади или спереди.. возможно даже конкретное колесо получится вычислить..
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 16 May 2019 - 15:27
Диски колес центрируется конусами(сферами) болтов, ЦО только для облегчения монтажа. Если конечно диски 5*112 стоят)))
Сообщение отредактировал SD: 16 May 2019 - 15:28
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 May 2019 - 17:12
Первым делом я б проверил биение колёс.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 16 May 2019 - 22:39
Может подушки двигателя? Совсем недавно такая же проблема была на форуме.
Когда я смотрю с умным видом, всегда помогает решить проблему))) главное собраться))
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 16 May 2019 - 23:33
первым делом снимаем на подъёмнике колёса и едем без них. далее по результатам.
тысячу раз поспорю. миллиард примеров того, как неправильное ЦО приводило к биению.
#11 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 17 May 2019 - 08:41
Всем спасибо за советы. Все попробую и отпишусь в любом случае, устранил или нет.
#12 ОФФЛАЙН   ММ∆
ММ∆
  • Cообщений: 1
    W126, SE360(300D), 19..?
Отправлено 22 May 2019 - 00:54
Если стоят проставки ,то может из-за них.Передняя ступица широкая и с поставкой колесо висит на ней , а задняя нет колесо держится только на болтах.И как неставь не угадаеш центр. попробывать поставить колёса без проставок и прокатиться.
