Повышенный расход на W202 C180
W202 C-класс
Лучший Ответ sheremet , 10 May 2019 - 21:37
Спасибо за отклик, ходовка в порядке, размер колес стандартный (R15) Дроссель чистили форсунки тоже, кстати, на ГБО тоже расход великоват. Вот и думаю. может воздухомер?
шаг первый: - газ в пропасть.
шаг второй - замена проводки двигателя
шаг третий - новый расходомер. 14-14.кг это не великовато, а очень много. норма 8-9кг.
если не выбросить газ, то покупка расходомеров, будет регулярной.
и не надо экономить на фильтрах. дешёвые фильтра тоже ускоряют  смерть датчика. так же следует уделить внимание проверке герметичности корпуса фильтра. их часто коробит.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Миша88
Миша88
  • Cообщений: 4
    W202, C180, 1998
Отправлено 09 May 2019 - 22:31
Всем привет! Недавно стаk обладателем Ц-шки, но беспокоит расход, ездил на диагностику, но диагност какой-то не далекий показался мне. Приговор: умер ДМРВ((( Говорит, что показывает 14-14.5КГ на холостом.
Это в пределах допустимого для моего движка (1.8 HFM)? Или на самом деле он прав?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 May 2019 - 22:50
Факторов влияющих на расход масса и этот показатель я бы сказал последний в списке
Ну например по мимо мотора есть ходовка и нормальный штатный размер колес
#3 ОФФЛАЙН   Миша88
Миша88
  • Cообщений: 4
    W202, C180, 1998
Отправлено 10 May 2019 - 21:21
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 May 2019 - 21:37   Лучший Ответ
#5 ОФФЛАЙН   Миша88
Миша88
  • Cообщений: 4
    W202, C180, 1998
Отправлено 10 May 2019 - 21:56
Спасибо, что помогли понять, что 14КГ - это много!
Кстати уменя стоит ГБО 4 поколения, а в этом случае как я знаю, ДМРВ не так часто выходят из строя т.к. нет "хлопков" в случае с ГБО-4
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 May 2019 - 22:30
хотите получить результат, я сказал как его добиться.
интересует сам процесс ремонта и поиска - можете поступать по своему...
#7 ОФФЛАЙН   Миша88
Миша88
  • Cообщений: 4
    W202, C180, 1998
Отправлено 10 May 2019 - 22:50
После замены ДМРВ нужно его адатировать или просто заменить и все?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 May 2019 - 23:17
заменить и сбросить адаптации
Темы с аналогичными тегами: W202, C-класс
