Неизвестный датчик на помпе m104
W124 W140 W202 W210
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   CROCODILE95
CROCODILE95
  • Cообщений: 16
    W123, E320, 1980
Отправлено 19 January 2025 - 20:19
104-й мотор от w140, проводка от 210,проблема такая: на Помпе есть датчик круглый с двумя контактами, слышал что это управление холостым ходом(типо подсоса), за что он отвечает и какой штекер к нему подключать? У меня на проводке просто нет такого круглого штекера, у помпы выходят три 2-х контактных штекера, два из них звонятся на разъёмы у эбу, а третий звонится с 2-х контактным штекером на дроселе и с 3-контактным распредвала(фиолетовый провод), или может быть поставить вместо круглого датчика обычный датчик температуры ож? Или купить и поставить круглый штеккер
Сообщение отредактировал CROCODILE95: 20 January 2025 - 06:53
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 January 2025 - 15:31
Такой датчик на твоем моторе?
Если такой, то его надо заменить на такой:
А вот этот оставить не подключенным:
4-х контактный датчик на втором фото содержит в себе оба этих датчика. На 210-й проводке должна быть для него 4-х контактная фишка.
  • CROCODILE95 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   CROCODILE95
CROCODILE95
  • Cообщений: 16
    W123, E320, 1980
Отправлено 25 January 2025 - 11:39
Да! У меня стоит тот что на 1 фото, а я гадал от чего же тот квадратный штеккер, теперь понятно. Спасибо!
Темы с аналогичными тегами: W124, W140, W202, W210
