Хочу запустить кондей w124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   muslimun
muslimun
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 19 May 2019 - 10:03
На 190м с мотором 1jz gte была куплена вся система кондея от 124. Теперь возник вопрос по поводу подключения датчиков на осушителе их там 2.один замкнут если в системе давка в норме а вот второй для чего служит? У меня имеется блок есть два режима первый режим вкл.вентилятор на 35% а второй режим вкл.на 100%.правильно будет ли подключить первый режим включить вместе с включением компрессора, а второй режим подкючить на второй датчик на осушителе?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 May 2019 - 10:18
Не то и не так.
Датчик, который с хвостиками --- нормально разомкнут, замыкается при включении кондея нормальным давлением порядка 15-20 очков. Его контакты включают первое реле малой скорости пропеллеров.
Датчик, который со штырьками --- нормально замкнут, размыкается при чрезмерно большом давлении порядка 40 очков. Его контакты размыкают цепь реле управления муфтой кондея. Служит для аварийного отключения кондея в случае опасного давления.
Включение пропеллеров на полную скорость происходит от второго реле, которым управляет блок печки/кондея по датчику ОЖ мотора.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2019 - 10:23
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 May 2019 - 21:32
Не то и не так.
по датчику с хвостами верно. а вот по второму, автор правильно написал - это датчик аварийного отключения компрессора при падении давления в системе менее 4-х атмосфер. в свободном состоянии он разомкнут.
при 40 атмосферах там разорвёт всё в клочья...
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 May 2019 - 22:55
Да, ошибся.
Датчик, который со штырьками --- размыкается при чрезмерно низком давлении порядка 4 очков. Его контакты размыкают цепь реле управления муфтой кондея. Не дает включить разряженный кондей.
Последовательно через него подается сигнал включения от блока крутилок на реле Климы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2019 - 22:56
