Пинок при начале движения
Отправлено 20 May 2019 - 10:30
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
Отправлено 20 May 2019 - 11:14
шо ты хочешь от машины 20летней давности...так и будет а если еще парконешься под горку да только на паркинг поставишь без ручника при включении того же Д еб...т прилично..привыкай
Добрый день! . Подскажите… Машину приобрёл недавно. 124, 2.8 акпп 722.433. Ответа на свой вопрос не нашёл. Видно что за машиной ухаживали, все жидкости залиты оригинальные. Как правильно должна работать коробка? Вопрос такой: при переключени из P в D машина на тормозе, через секунду чувствуется лёгкий толчек, и если сразу перекинуть ногу на газ, то последует «пинок» и вроде как проскальзывание или это начало работы коробки, а если подождать секунды 3-5, то «пинка» не будет. И в это время 3-5 секунд чувствуется ещё один толчек. И другая ситуация: включаю D, отпускаю тормоз, машина начинает движение, газ секунды 3 не трогаю, потом нажимаю газ, машина начинает нормальное ускорение без пинков. Остальные передачи включаются хорошо. При плавном газе плавное переключение, при резком с небольшим толчком. На остальных передачах проскальзывание не наблюдал. В чем может быть проблема пинка при начале движения? Или может это норма? Уровень масла проверял после длительной поездки, но его очень плохо видно. Масло чистое, горячее нет четкой границы. На холодную уровень масла в норме. Границу на щупе видно лучше.
Сообщение отредактировал КИРША: 20 May 2019 - 13:57
Отправлено 20 May 2019 - 11:37
Для начала думаю стоит проверить люфт в кардане, редукторе и приводах
Отправлено 20 May 2019 - 11:38
Насос на качивает масло
проверьте уровень АТФ
сначала!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 20 May 2019 - 16:38
вот это больше на совет похоже, такое ощущение что «долго накачивает» но при включении задней таких явлений нетНасос на качивает масло
сначала!
не вижу связи!? Я же писал, если по дольше держишь тормоз, то ощущение что что то подгружается в коробке и толчка нет.Для начала думаю стоит проверить люфт в кардане, редукторе и приводах
На сколько быстро нагревается масло в коробке до 80 градусов? Что бы правильно замерять уровень.
Отправлено 21 May 2019 - 13:17
как и мотор
там теплообменник!
Были:
Отправлено 21 May 2019 - 15:03
но по температуре антифриза нельзя судить температуру масла?! Масло нагревается медленней чем антифриз. Или я не прав?как и мотор
там теплообменник!
Отправлено 21 May 2019 - 16:38
Когда масло мала,то коробка подбуксовывает при трогании.
Сталкивался с потерей масла из-за поломки трубки.
Тебе правильно штирлиц написал.
Сначало нужно проверить шрусы редуктор кардан шлицевое.А уж если все в порядке то искать причину в акпп.
В инструкции к 722.4 коробкам написано что давление масла возрастает не сразу то есть некоторая задержка это нормально.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 22 May 2019 - 09:48
Отправлено 22 May 2019 - 22:29
Отправлено 13 June 2019 - 16:39
- driv3rMB это нравится
Отправлено 25 June 2019 - 18:23
Отправлено 25 June 2019 - 21:39
Отправлено 26 June 2019 - 08:32
Отправлено 06 July 2019 - 10:28
Если хочется что-то отремонтировать сними коробку разбери ее, что-небудь забудь поставить на место... и все по второму кругу
Будет не скучно.
Посмотри спецификации своей коробки там есть шестерни зх и первой передачи сравни передаточные числа и сразу все станет на свои места.
В мерседесах нельзя как в жигуляторе сначала делать, а потом изучать мат.часть.
