Печка самотеком дует горячим
Лучший Ответ Sergey_W124 , 21 May 2019 - 11:36
Логично! Которые возле аккума? Да я их и не трогал в принципе, единственное что у мен ещё вебасто стояла, я её демонтировал в процессе. Она тоже на эти клапана была подключена штекер через штекер. А у клапанов есть какое нибудь положение нормально открытое или нормальное закрытое?
Когда демонтировал вебасту, то нарушил электрику управления клапанами. Они у тебя сейчас открыты и через них шпарит ОЖ.
Логика их управления такова:
При включении зажигания клапана запитываются и перекрывают поток ОРЖ через них.
При повороте колесиков печки питание на клапана прерывается  и они отпираются, пропуская поток ОЖ.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   oleghm
oleghm
  • Cообщений: 91
    w124ce M102 92г.
Отправлено 20 May 2019 - 23:33
Приветствую! W124 89г с кондеем. Разбирал салон, менял радиатор печки. Обратно собрал, теперь дует самотеком очень горячим воздухом. В чем может быть дело? Кондей не заправлен
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 May 2019 - 00:14
Клапана печки (яйца) правильно подключил? И подключил ли вообще?
Они должны перекрывать поток ОЖ отопителя.
#3 ОФФЛАЙН   oleghm
oleghm
  • Cообщений: 91
    w124ce M102 92г.
Отправлено 21 May 2019 - 11:24
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 May 2019 - 11:36   Лучший Ответ
  • klipka это нравится
#5 ОФФЛАЙН   oleghm
oleghm
  • Cообщений: 91
    w124ce M102 92г.
Отправлено 21 May 2019 - 11:57
Спасибо!! Теперь хоть знаю где искать!
#6 ОФФЛАЙН   Rus_lan
Rus_lan
  • Cообщений: 9
    w124, 300, 1987.
Отправлено 06 October 2019 - 21:57
Привет, если котёл снят, а панель управления на месте, будет тот же трабл? Котёл потёк поэтому был демонтирован. И как возможно восстановить корректную работу печки без вебасты? Заранее спасибо.
MB-280GE, АКПП, 1981г.в. тел.+7951715160 восемь.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 October 2019 - 22:21
Фото покажи, как выглядят разъемы и провода на клапана печки.
Там должны быть переходники перехвата управления клапанами и насосом печки от вебасты.
