722.428 при заливе масла потекло из вакуумного клапана
Лучший Ответ колясик , 20 June 2019 - 17:25
Сейчас на щупе примерно на пару миллиметров выше верхнего уровня на горячую естесственно на заведенном моторе.
 Добавил на 1 оборот давления на вакуумном модуляторе задержка при переключении со 2 на 3 пропала, но небольшой пинок появился с 1 на 2 передачу, причем если стартуешь с тапком в пол все идеально нет ни задержек ни пинков.
  Думаю на пол оборота верну назад давление.
Да и еще оказывается у меня коробка менялась и установлена 722.431 вместо 722.428
431 полностью замещает 428
сам ездил на такой
так что все ок!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 May 2019 - 01:33
Подскажите пожалуйста возможно ли при заливе масла через щуп я слишком усердно его давил. После 4-го литра потекло. Литра пол вылилось. Капли текут из вакуумного клапана тот что справа со стороны пассажира к нему приходят 2 вакуумных трубки зелёная вверху и красная внизу. Вот куда красная приходит снизу капает.
  • SharonWam это нравится
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 May 2019 - 07:16
мотор запустите
что бы в систему ушло масло
  • мамоныч это нравится
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2019 - 09:58
А слил то сколько?
Сколько слил столько и нужно залить.
У меня сейчас на пустую коробку и бублик,пустой радиатор и трубки ушло 5 литров всего!
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 May 2019 - 13:49
Слил не знаю сколько. Сливал в бочку.
Просто текдок пишет новая заправка 6.6литра.
Переменное количество 5.5 литра.
Я залил 4 литра из них грамм 300-400 убежало через верх.
Сейчас погонял по передачам прогрел двигатель. Проехал метров 500.
На заведённом моторе меряю а у меня масла в коробке больше чем 2 уровня. Аж до первого изгиба щупа.
Ну пускай в бублике литр остался.
Ещё пол литра не стекло с коробки
Трубки я снимал и поддон
5.5-1.5=4
Но откуда тогда лишака еще литр как минимум?
#5 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 May 2019 - 15:27
Спрошу, на всякий случай, а из бублика сливал масло или только из поддона АКПП? Симптомы похожие.
Из бублика масло ты все же не слил. Там 2 литра может остаться легко! На чем экономия?) Слить масло из бублика - 2 минуты.
Сообщение отредактировал AlexN: 21 May 2019 - 17:01
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2019 - 16:42
На заведённом моторе меряю а у меня масла в коробке больше чем 2 уровня. Аж до первого изгиба щупа. Ну пускай в бублике литр остался.
5.5-1.5=4
Лишака это совсем на пустую коробку то есть с переборки.а так там ведь где,то в каналах где то в насосах в гидроблоке оно осталось в радиаторе и трубках,поддон может в наклон стоял.
Сливай аккуратно лишку ты наверное грамм 300 перелил
#7 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 May 2019 - 22:13
Короче слил через сливную пробку слилось 2.5 литра всего.
Залил свежего 1.7 литра и все равно миллиметров на 5 выше верхнего уровня.
Из бублика не сливал масло.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2019 - 23:41
Так смысл тогда такой замены,если из бублика не сливать?
#9 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 May 2019 - 00:38
Ну в бублике на сколько я помню когда коробка снималась я слил грамм 700 масла и залил столько же.
Проехал примерно 25-30 тысяч.
Просто сейчас у меня пробило прокладку головы. Я за одно поменял цепь вместе с успокоителями натяжителем и цепь масляного насоса с успокоителем кольца вкладыши шатунов сделал голову втулки пальцев поршней. Заодно шланги на охлаждение коробки.
Коробка переключалась со 2 на 3 мне не нравилось как.
#10 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 27 May 2019 - 20:43
Слил через сливную пробку всего-то 2.5 литра.
Залил примерно 1.7 литра
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2019 - 00:56
Что сейчас то с уровнем ии4оробкой?
#12 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 20 June 2019 - 17:15
#13 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 June 2019 - 17:25   Лучший Ответ
сам ездил на такой
так что все ок!
Были:
