Ребят выручайте, сигнал не бибикает, минус хороший на концах, а плюс мерял и он какой-то не увереный. Где-то плохой контакт,незнаючтопридумать предохранитель менял, такое чувсвствочто где-то провод частично переломан, ине хватает сечения провода или надопочистить контакты.на релеконтакты чистил, предохранитель менял-(( кстате реле комбинированое разбигать его не рискнул.
Что ещёглянуть можно???
звуковой сигнал
Отправлено 03 December 2013 - 21:49
Отправлено 04 December 2013 - 13:15
Проверь сперва работоспособность самого сигнала, брось + напрямую.
Замерь напряжение (вольт) и силу тока (ампер) тестером.Может быть что выдает 12 вольт, а ампераж маленький, доли ампера, что может быть при окислившихся контактах или (частично)перебитом проводе.
Отправлено 04 December 2013 - 13:35
Контактные кольца на руле.Что ещёглянуть можно???
Отправлено 24 December 2013 - 20:48
судя по схеме реле нету, но проходит через колодку Х24 - в блок предов и Х63 - где-то под рулем за кожухом
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 24 December 2013 - 20:53
Украинский мерседес клуб
Отправлено 24 December 2013 - 22:02
вообще проводка сигналов идет в косе с проводкой фар, поэтому и колодка Х24 у них общая это колодка на реле проверки исправности ламп вроде
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 24 December 2013 - 22:03
Отправлено 24 December 2013 - 22:24
Если устанавливаются НЕ РОДНЫЕ дудки (например "Волговские") - гудеть НЕ БУДУТ (либо гудит только один из двух). Надо устанавливать дополнительное реле. Проверено на себе.
Сообщение отредактировал Red250D: 24 December 2013 - 22:25
- мамоныч это нравится
Проверь контакт на самой бибикалке, у меня аналогичная проблема была. Открутил провода, наждачкой все зачистил - теперь все гуд, бибикает.
Отправлено 24 December 2013 - 22:58
где её месторасположение. хоть приблизительное???
блок предохранителей )))) там же стоит реле проверки исправности ламп
Отправлено 25 December 2013 - 07:09
Напрямую провод кинь - бибикают?
Отправлено 25 December 2013 - 10:52
К делу не относится.реле комбинированое разбигать его не рискнул.
Какая разница, какие дудки ? - им пофигу, два провода у каждой, если туда сунуть питание - будут дудеть хоть 24 дудки...Если устанавливаются НЕ РОДНЫЕ дудки (например "Волговские") - гудеть НЕ БУДУТ (либо гудит только один из двух). Надо устанавливать дополнительное реле. Проверено на себе.
Угу. Снять накладку руля, включить зажигание, и толстым проводом (только аккуратно ! - там плюс аккума) перемкнуть два провода.Контактные кольца на руле.
Отправлено 27 May 2019 - 18:07
Если не родные небудут они работать только один. Нужно доп реле ставитьК делу не относится.
Какая разница, какие дудки ? - им пофигу, два провода у каждой, если туда сунуть питание - будут дудеть хоть 24 дудки...![]()
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
