Неприятный зуд на руле и вообще
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 28 October 2007 - 13:45
Последний месяц появился неприятный такой зуд (не вибрация) на руле на рычаге АКПП, и вообще по кузову только при разгоне. Утром после заводки мелкая вибрация тоже пока не разогреется двигатель и АКПП. Грешу на подушки двигателя. Спросил в магазине стоят оригинал 50 долларов/штука передние. Задние - пока не знаю.
Вопрос: Какие внешние признаки кончины подушек? Что это может быть кроме подушек (посмотрел вроде живые, но не уверен) или все-таки они?
Сообщение отредактировал Талгат: 28 October 2007 - 13:48
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2007 - 13:51
Внешних признаков - никаких. Меняй подушки. Хуже не будет. :D
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 28 October 2007 - 15:44
У меня как то давно из подушки той, что под впускным коллектором жидкость вытекла, так это был не зуд, а руки на руле не держались от вибрации. Посмотри внимательно вокруг подушек, нет ли следов подтёков?
W124 92г. 102.982 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 29 October 2007 - 21:13
А уровень в гидроусилителе как себя чувствует?
#5 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 30 October 2007 - 06:56
Уровень жидкости в ГУРе в норме, Подтеков масла у подушек нет. При установке рычага АКПП на R небольшая вибрация, а на D больше вибрации. Это только при холодном двигателе.
Спасибо за ответы! Буду менять обе подушки передние на новые оригинальные. С подушкой АКПП пока подожду, посмотрю на результат. Он на вид еще живой.
#6 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 October 2007 - 16:40
Подожди менять, они денег стоят. Так у тебя что, только на холодном зудит? Если на горячем этого зуда нет, то это точно не подушки. Открой капот и посмотри на двигатель, на холостых, если подушки, то двигатель будет сильно колбасить.
