как управляется заслонка рециркуляции на 124м после 93года электро или вакуум трубкой ?какой принцип работы ..смогу добраться сняв правую боковую ковровую заглушку под бардачком?
Отправлено 02 June 2019 - 22:09
Отправлено 02 June 2019 - 23:55
Заслонки управляются электровакуумными клапанами. Электроника печки/кондея запитывает клапана, через которые разрежение поступает на вакуумные приводы заслонок. Заслонки рециркуляции парные --- с левой и правой сторон.
Сняв облицовку увидишь корпус печки, заслонки внутри корпуса.
[attachment=471031:msg-61801-0-93764400-1485643740.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 June 2019 - 00:05
Отправлено 03 June 2019 - 09:46
а эти вакумные трубки с какой стороны стоят красная и зеленая я так понимаю это они управляют ?
Отправлено 03 June 2019 - 10:13
Не совсем. Эти трубки только лишь к регулятору оборотов вентилятора печки.
Полную схему вакуумных соединений такой печки могу выложить в ЛС.
Отправлено 03 June 2019 - 11:26
ну если не в напряг то скинь..да вчера просто катался и по моему заслонки не реагируют на нажатие кнопки..хотелось малой кровью проверить ..раньше слышно было как переключает и меняется воздух сейчас по моему нет..кстати может сталкивался : лучше холодит при приоткрытом стекле боковом на сантиметр ..вентиляцию в багажнике проверял все нормально..какой то прикол интересный
Сообщение отредактировал КИРША: 03 June 2019 - 11:28
Отправлено 18 July 2019 - 09:31
а мне можно тоже скинуть?
Отправлено 01 December 2019 - 06:53
Доброго времени суток! Может ли подведенный вакуум заклинить переключатель регулятора оборотов печки.У меня недели 2 назад произошел непонятный глюк с переключателем, т.е. начал переключаться все туже и туже, и наконец заклинил совсем в 0 положении. Разобрал я сей гаджет, но ничего явного не обнаружил ( по ходу из-за неуклюжести и кривых рук отломил язычок-ограничитель на оси переключателя), но он стал переключаться безо всяких проблем.Собрав все обратно обнаружил что центральный дефлектор закрыт и не управляется. Мне не понятна роль вакуума в этом переключателе, насколько я понял он всего лишь выполняет роль реостата, крышка переключателя куда подходит вакуум не герметична вроде как, просветите мужики, а то мозги уже старые, плохо шевеляться
,и схему вакуумной системы плизз,если можно W124 v.2.2, 1995г
P.S.Да уважаемые вдогонку так сказать:- работа центрального замка не связана ли с этой вакуумной системой?
Отправлено 01 December 2019 - 07:57
Никак не связана.
Отправлено 01 December 2019 - 08:26
Никак не связана.
Еще что нить добавить можешь по моему посту?
Отправлено 01 December 2019 - 09:32
35 - впускной коллектор
36 - клапан/тройник, около усилителя тормозов
37 - вакуумный ресивер, под правым крылом
S3 - переключатель оборотов вентилятора
Y11 - блок электроклапанов, на корпусе печки
40, 41, 42 - пневмоклапана приводов заслонок, с картинки понятно какая за что отвечает
[attachment=481227:pn.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 December 2019 - 13:45
- vlad571 это нравится
Отправлено 01 December 2019 - 13:18
Спасибо,еще бы поэлементно описание, т.е , это от впускного коллектора, это эл.клапана, это регулятор, вообщем что есть что, а то я не настолько продвинутый, и к сожалению в нашей провинции нет толкового электрика(нужно в Караганду ехать), во всяком случае пока не нашел, поэтому сам пытаюсь разобраться,да и самому интереснее будет победить, а главное понять, что и зачем
Отправлено 01 December 2019 - 13:29
Отправлено 01 December 2019 - 13:45
Добавил к картинке.
Отправлено 01 December 2019 - 13:46
Вакуум на переключателе нужен только для того, что бы в положении ноль закрыть заслонку рециркуляции, что бы не клинил переключатель, нужно силиконовой смазкой смазать плоскость прорезиненной шайбы и ось, на которой она сидит, что бы вращалась без заеданий
Переключатель разве управляет вакуумом,я когда разбирал переключатель не заметил в его конструкции подобной функции, там вроде как крышка самого переключателя и в нее заходят две вакуумные трубки, дальше идет контактная группа. Может недостаточно внимательно смотрел
Отправлено 01 December 2019 - 13:55
Ну а как-же. Стоит в разрыве вак трубопровода. Как уже писали выше, в положении "0" соединяет эти трубки, при повороте в "1" и далее разрывает.
[attachment=481235:s3.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 December 2019 - 14:00
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Запчасти распечатанные на 3d принтере для МерседесАвтор Артём_70 , Вчера, 19:57 |
Барахолка →
Замок зажигания+комплект личинокАвтор melkij22084 , 09 Sep 2026 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Ищу электрическую схему EGR ом602Автор Earl_Matveev , 11 Jun 2026 |
Ремонт →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
