Не уверенный завод на горячую, характерные симптомы, может кто знает...
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 07 June 2019 - 17:01
Машина перестала заводиться с первого раза "на горячую". При этом со второго раза схватывала с полтычка всегда, и не имеет значение сколько крутил стартер первый раз (хоть пол секунды), как и то даешь время прокачать бензонасосам перед первым заводом или нет. На холодную заводится с первого раза всегда.
Были поменяны свечи, результата такой же.
Поменяны два клапана обратки, в течении суток было ощущение что полечилось, но все вернулось к прежнему.
Сейчас, на жаре под тридцать, не хочет заводиться на горячую и со второго и с третьего раза, и когда схватывает его колбасит секунды 3, как будто залитыми свечами.
Помогите, куда копать дальше? Заранее спасибо.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 07 June 2019 - 19:28
Системное давление измерь...
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 June 2019 - 22:07
подтекание форсунок
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 June 2019 - 22:20
подтекание форсунок
+много.
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 08 June 2019 - 01:39
To Davidson and Sheremet
Это вот прямо неприятно если так - форсунки новые, им два года, перед установкой вывешивались и проверялся распыл и налив, все было отлично.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 June 2019 - 01:43
Распыл и налив не причем,
#7 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 08 June 2019 - 01:49
И? Какие действия в зависимости от показателей?
Что тогда значит подтекание?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 June 2019 - 10:26
Капают. Бензин испаряется в коллекторе. Слишком богатая смесь не горит.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 08 June 2019 - 13:54
Но разве при таком может быть что абсолютно ровно работает после запуска? Если дело в этом, то это можно проверить газоанализатором, так?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#10 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 10 June 2019 - 09:14
Может. Не герметичность форсунки и ее рабочие характеристики - это разные параметры. Когда Вы заводите авто - поступает свежая порция воздуха, но этого пока не достаточно чтобы уравновесить соотношение воздух/бензин для заводки авто, т.к. форсунки за время стоянки уже налили или накапали бензина и смесь пока переобогащенная. Пока крутит стартер, происходит вентиляция камер сгорания и в определённый момент авто заводится, но не резко (как с пол тыка), а немного подхватывая иногда подтраивая (все зависит от степени недержания). и далее выравнивается.
Газоанализатором нет смысла мерить, т.к. ему нужно время для забора пробы и в принципе зачем такие сложности.
Есть намного проще способ - например вывесить форсунки и посмотреть, что происходит с течением времени или на стенде.
#11 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 10 June 2019 - 10:29
Ага, теперь понял, имеется в виду что они капают после остановки мотора, такое действительно не проверяли. Спасибо. Но прежде чем перейти к неприятной практики (все эти трубочки и восемь стаканчиков по всему мотору, все в бензине по итогу:) ), еще подскажите как это соотносится с тем, что крутить стартером при первом заводе можно сколько угодно, оно не схватит, но как только отпускаешь и снова включаешь, схватывает мгновенно? И как связана забортная температура с ухудшением ситуации, если капает после остановки, то вроде только время должно иметь значение?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2019 - 12:18
вот насмешил... два года... за два года они могли умереть раз по десять каждая.
если бы сказал, что неделю назад поставил, и то это был бы не самый убедительный аргумент. потому что даже завод допускает некий процент брака.
а за два года они с вероятностью 99% льют.
снимать и на стенд. давление открытия 3.3 атм
если до этого порога начинает появляться топливо. а тем более, если каплями, то в помойку без сожаления. промывать их дело бестолковое.
так же проверяй микрик на дросселе, что бы он включал режим ХХ. так же проверять все уплотнения по коллектору, что бы подсосов воздуха небыло.
Ага, теперь понял, имеется в виду что они капают после остановки мотора, такое действительно не проверяли. Спасибо. Но прежде чем перейти к неприятной практики (все эти трубочки и восемь стаканчиков по всему мотору, все в бензине по итогу :) ), еще подскажите как это соотносится с тем, что крутить стартером при первом заводе можно сколько угодно, оно не схватит, но как только отпускаешь и снова включаешь, схватывает мгновенно? И как связана забортная температура с ухудшением ситуации, если капает после остановки, то вроде только время должно иметь значение?
при первом вращении цилиндры проветриваются. при последующем заводится. всё логично.
#13 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 10 June 2019 - 19:42
Фига у вас в Москве расходники, я за два года даже колодки не стачиваю. :)
Ну раз все единодушно грешат на форсы, буду их смотреть, спасибо. Никто в Питере хорошего стенда и мастера к нему не знает случаем?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2019 - 21:03
стенд как и дизельный, только цифры на манометре меньше...
а вообще элементарно проверяются простым пластиковым шприцем.
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 June 2019 - 22:48
на горячем моторе,прицепи манометр к дозатору ,заведи выключи,в теч 30 мин смотри остаточное давление упадет или нет,если упадет,то откат давления
если нет то иди пивка попей
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 June 2019 - 00:08
Стенд не нужен там особо ,течь форсунок очень уверенно диагностируется на слух по ровности запуска мотора на горячую в два этапа
Мотор глушим и запускаем - запуск быстрый и всеми цилиндрами (без троения )
Мотор глушим и заводим минут через 5-10 если после запуска некоторое время мотор дает пропуски(потряхивает) то явно падает давление я части форсунок ,а если же запуск долгий но ровный то косяки не там
А на нашем бензине с песочком мрут быстро это точно :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 June 2019 - 00:10
#17 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 11 June 2019 - 10:08
Понятно что в бош-сервисах за это возьмутся, но что то про них столько гадостей периодически слышу, что думал вдруг у кого конкретные рекомендации мастера есть.
Для шприца подозреваю, что навыка и опыта нужно еще и поболе чем для стенда, так что вопрос мастера еще острее стоит.
Пробовали, вроде падает, сменил клапана обратки, не помогло. Пива попил, эффект так же неоднозначен.)
Когда не жарко, то на горячую запускается хотя и только со второго раза, но без троения.
Когда давеча было под тридцать за бортом, то на горячую пару раз согласился запустится только с третьего-четвертого раза, и после запуска троил секунды 3.
Сейчас при 24 за бортом, запускается на горячую по прежнему со второго раза и ровно. На холодную вообще все идеально.
Насчет стенда который не нужен - если все же форсунки, хотелось бы диагностировать какие именно, менять каждые два года 8 форсов по 3 кеса каждая просто в круг не разбираясь, как то неправильно.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 June 2019 - 23:44
Если часть сдохли то умрут скорее и остальные ,скорее всего ....в момент запуска давление не падает ли ниже нормы ? ....
Еще пару раз ,видел если крученный дозатор на увеличение ,то оно как бы в нем падает тоже
Ну а в итоге с форсами если есть сомнение сгородить что то на коленке ,или тупо вывесить на трубках - как писали выше ,будут капать очень наглядно
Еще способ на заведенной машине ключиком по одной приоткручиваешь и закручиваешь анализируя как быстро канал входит в работу ,если задержка большая форсе хана ...
Короче косвенных способов немало
#19 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 12 June 2019 - 14:00
Роман, возьмешься продиагностировать?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 June 2019 - 16:57
Можно
