проблема с перегревом M102 2.3 W124
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 07 June 2019 - 20:00
у меня такая ситуация, поставил дополнительный вентилятор снаружи. а родной тоже работает, электромагнитная муфта срабатывает на 85C а дополнительный вентилятор срабатывает на 92, вчера ездил на трассе температура в горку все равно поднялась до 105. температура была высокая +30 и даже выше, у меня такой вопрос для этого мотора эта допустимая температура?
еще думаю вот через нижнюю дырку может воздух уходит? из за этого так нагреваться?
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 June 2019 - 21:55
вентилятор то в ту сторону дует?
а по поводу перегрева так скажу - не верь глазам своим. эти приборы редко правду показывают. родная муфта должна включаться на 105 и выключаться на 95.
ни разу ещё не встречал. что бы на пустом 102-м, без кондея, не хватало штатного пропеллера...
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 07 June 2019 - 22:40
вентилятор дует внутрь, а датчик родного вентилятора не заводской он включается на 85, у нас в грузии летом очень жарко пробки очень очень долгие из-за пробок решил поставить дополнительный вентилятор, в городе было все нормально 95-100 а за городом по трассе, температура поднялась выше 100 на затяжном подъёме. раньше она никогда выше 100 не поднималась
где стрелка там же 100 градусов?
Сообщение отредактировал fogster: 07 June 2019 - 22:51
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 June 2019 - 22:51
так чуть выше 100 это норма. нормальный антифриз при нормальном давлении внутри системы и атмосферном, кипит при 112-115градусах. если где то в горах, то температура кипения чуть снижается.
#5 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 08 June 2019 - 11:44
зря Вы его поставили, штатного вентилятора при исправной системе охлаждения хватает с головой,  а лишнее награмождение перед радиатором способствует меньшему прохождению воздуха через него.
да, это 100 градусов.
По существу:
1) начните с проверки уровня ОЖ. (проверьте не уходит-ли антифриз)
2) далее помыть радиатор.  (если грязный, вентилятор сильно не поможет)
3) проверьте исправен ли термостат (возможно ОЖ гуляет по малому кругу)
рано включается, обычно чуть за 100, как и написано выше.
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 08 June 2019 - 18:08
Кстати- да. Судя по форме лопастей, этот вентилятор- послерадиаторный. То есть не нагнетать должен, а отсасывать.  Конечно, его подключили скорее всего как хотели. Но как бы там ни было- и тем не менее).
#7 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 08 June 2019 - 20:44
это вентилятор от кондиционера, он стоял перед радиатором
По существу:
начну все проверять если ничего не найду, то значит что прокладка :(
#8 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 08 June 2019 - 23:21
На фото видны трубки от ГБО, не мешало-бы посмотреть куда подключен подогрев редуктора.
#9 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 09 June 2019 - 09:09
на печку
#10 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 June 2019 - 10:38
Эл.вентилятор устанавливается как дублирующая система , его одного достаточно [ М4 три вялотекущие пробки по три часа , +49 на солнце , +98 стабильно ] естественно штатный не включается .
Выше ребята перечислили основные причины , но на 102  2,3 есть одна типичная проблема ;
Моторы в возрасте , прокладки ГБЦ задубели -- начинается прогар прокладки в 4 цилиндре , процесс медленный , но прогрессирующий -- прогарает дорожка на прокладке и на привалочной плоскости ГБЦ [ аргон + шлифовка ]
Начало прогара проявляется слабо -- прогар работает как клапан на больших оборотах и завоздушивание минимально ,
дальше больше -- до выброса антифриза .
Добавлю -- 4 цилиндр охлаждается хуже других , прогар в направлении наружной стенки .
Отверстие внизу на работу эл.вентилятора не влияет .
#11 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 09 June 2019 - 23:29
но не в моем случае наоборот в городе несмотря на пробки, некогда выше 100 не поднималась а на трассе где по идее обдув должен быть лучше, 105 в горку при работающих обоих вентиляторов это меня насторожило, когда я тестировал работо вентиляторов машина работала 2 часа без остановки на холостом ходу температура воздуха +30 никаких проблем.
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 09 June 2019 - 23:50
Можно попробовать на время замкнуть, чтобы крутился постоянно и посмотреть какая температура будет в разных режимах.
#13 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 10 June 2019 - 09:26
пробовал замкнул и температура 86 постоянно, термостат нови стоит протестированы цифровым термометром
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 10 June 2019 - 17:01
ну 100гр. для 102 мотора это не  много...можно и так ездить.
я б поменял радиатор,поди еще "родной" стоит? тогда ему лет 30....внутри уже ракушками покрылся. :laugh:
#15 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 June 2019 - 14:07
Я бы начал с мойки радиатора. Мне очень помогло в свое время.
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 June 2019 - 01:16
передний вентилятор выкинь в помойку,это вытяжной и лопасти не подходят,не надо писать что он от конденционера,у вас  в Тбилиси может от чего угодно быть,а по закону он вытяжной.Лопасти либо ровные должны быть либо в право завернуты
Я когда езжу в Тбилиси балдею от ваших ремонтов тачек!
87 град точка открытие термостата ,96 полное открытие,главное правильно установленный перепускной клапан
100-105 рабочая температура охлаждения
Гаиге дзмао?
Раньше мне было 18 лет,молодой и шустрый был,а щас 50, где можно починиться?))
Сообщение отредактировал davidson: 20 June 2019 - 01:20
  • MakTM это нравится
#17 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 25 June 2019 - 15:30
Гаиге дзмао?
теперь понял, что он ничего не делает. если его изнутри диффузора поставить, тогда тоже ничего не изменится? там же места много до родного вентилятора
#18 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 25 June 2019 - 15:41
Гаиге дзмао?
температура очень высокая
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 June 2019 - 15:51
разверни передний вентилятор и включи правильно,больше пользы будет
Миатцеки Маро))
#20 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 25 June 2019 - 20:31
Миатцеки Маро))
не понял, дует внутрь, сделать чтоб дул наоборот?
