Редуктор заднего привода
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 295
Отправлено 08 June 2019 - 02:09
Подскажите кто в теме! Совместима ли МКПП 717411 с Редуктором заднего привода R243512508; 66640 ; 43; 5463?
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 June 2019 - 09:18
Какой то номер странный,как будто цифры не все.и какое передаточное число?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2019 - 13:45
Подскажите кто в теме! Совместима ли МКПП 717411 с Редуктором заднего привода R1243512508; 66640 ; 43; 5463?
надо указать не каталоговый номер задней крышки, а передаточное число редуктора и в каком по размеру корпусе он есть. (малый, средний, большой)
#4 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 295
Отправлено 10 June 2019 - 09:37
День добрый! Да верно цифры не все! Есть ещё какие - то циферки и надпись, но пока не разобрал. О каталоговом №: я понял , но полагал что возможно он даст какую - либо информацию. По передаточному числу: как и в каком месте оно должно прописываться на редукторе конечной пары?  Число 43 отлито крупными циферными литерами! Кстати на своём редукторе до сих пор так толком ничего не разобрал. Как только не подсвечивал, нет чёткости. О корпусе: По размерам не могу судить / малый , средний или большой / т.к. никогда не видел все три сразу , да и человек я в этом деле новый. Можно сказать делитант. Но визуально кажется что тот который стоит, меньше. О котором ведём речь, стоял на W124 lдорестайл 1987г.в. АКПП , 2,3 л.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 10 June 2019 - 10:14
Приведенный номер задней крышки - от среднего корпуса под 124 подрамник. На среднем корпусе передаточное число выбито здесь:
Возможно, на машине стоит малый корпус. Средний корпус также привинтится к подрамнику, но длина кардана и полуосей от малого редуктора не совпадут.
Сообщение отредактировал krosha: 10 June 2019 - 10:25
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 June 2019 - 10:18
Посмотрите передаточное число на нижнем правом углу сзади редуктора,там есть отливка и на ней есть цифры.так вы узнаете передаточное число.а что касается типоразмера редуктора,то если опыта нет то можно узнать по первым трем цифрам корпуса редуктора.если номер начинается с цифр 201-это малый корпус.если номер начинается с первых цифр 124-это средний корпус.ну большого косаться не будем,это не ваш случай
О,прошу прощения за повтор
Кроша,выше уже написал.пока я набирал сообщение и оно грузилось-коллега меня опередил!))
#7 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 295
Отправлено 11 June 2019 - 01:23
Парни! Спасибо за информацию!. Тогда толкну тему дальше! К чему я это всё выясняю!? Хочу установить немного больший двигатель. 102 982, 2,3 л. 136л.с., но была установлена АКПП  722 408 это на W124, а у меня МКПП 717 411 на W201 102 962, 2,0л. 122л.с. пять передач. В таблицах читаю, что пятиступенчатая коробка ставилась 717 412 на 2,3 л. Отсюда вопрос : применима ли моя МКПП к этому двигателю? Значит конечную пару можно на продажу, как и АКПП и всё что есть от W124/
Да! А большое число 43 о чём говорит? Видел на фото и 37!
#8 ОФФЛАЙН   Степан1988
Степан1988
  • Cообщений: 3
    W124, E320, 1994
Отправлено 28 August 2019 - 22:52
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос. Автомобиль е320 мкпп 5ст. До меня была переделана с акпп на мкпп, задний редуктор стоит 3.07 с блокировкой. Знакомый посоветовал поменять его потому что он не от этого двигателя. И расход по городу 16л. Что можете посоветовать?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 August 2019 - 23:10
Так у Е320 паспортный расход по городу 14-15 л / 100 км, твои 16 л вполне... А если еще и колеса 17, то даже мало.
Если стояла 5-ступ АКПП 722.503, то редуктор к ней полагается 3,69
Если стояла 4-ступ АКПП 722.369, то редуктор к ней полагается 3,06
Для варианта 5-ступ МКПП 717.450 редуктор должен быть 3,06
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 28 August 2019 - 23:16
#10 ОФФЛАЙН   Степан1988
Степан1988
  • Cообщений: 3
    W124, E320, 1994
Отправлено 29 August 2019 - 08:14
Где посмотреть номер коробки? Где он находится?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 August 2019 - 08:56
#12 ОФФЛАЙН   Степан1988
Степан1988
  • Cообщений: 3
    W124, E320, 1994
Отправлено 29 August 2019 - 17:14
Спасибо
