Вопрос по ГРМ М-103
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 06 May 2019 - 10:47
Добрый день!
Коллеги, подскажите как оперативно определить что ГРМ выставлен правильно
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 May 2019 - 17:47
посмотреть метки....
#3 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 08 May 2019 - 07:55
Понимаю что метки.
По коленвалу вопросов нет, вроде ясно где метки на шкиве...
Интересует распредвал, где смотреть и нужно ли что то вскрывать?
#4 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 08 May 2019 - 09:52
Сорри, нашел
#5 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 08 May 2019 - 10:12
Только один вопрос, на шкиве коленвала с чем совмещать метки?
P.S.
Фото не мои
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 May 2019 - 11:49
на фото чуть перекручено. ОТ должно быть напротив загнутого носика
#7 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 08 May 2019 - 12:32
Спасибо Добрый человек!
#8 ОФФЛАЙН   KARASUDO
KARASUDO
  • Cообщений: 4
    W124е500
Отправлено 26 June 2019 - 15:48
А бегунок вы куда направили , на первый цилиндр?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2019 - 15:38
на 103 моторе ? Ай маладца !! ))))))
ПО сути . Носик на лобовине закреплен на 103 не жестко . При сборке мотора требуется индикатором установить верхнюю мертвую точку с установленным шкивом и установить носик таким образом , чтобы загиб смотрел на 0T . В твоём случае рекомендую проверить каким-нибудь длинным щупом типа отвертки ... +- градус уже видно острым невооруженным глазом . На 103 моторе состояние новой цепи - когда при совпадении метки на распредвале (точка) с отливкой на крышке коромысел 1-го цилиндра на коленвале в итоге получится 0...1 градуса после ВМТ (слева от 0T) . Правильно положение звезды в этом случае - когда при взгляде на звезду спереди моторы выгравированная стрелка будет с левой стороны звезды РВ смотреть слева направо по плоскости разъёма ГБЦ и крышки ГБЦ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
