Садится аккум чудесным образом.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 09 June 2019 - 12:04
Добрый день, друзья. Может быть у вас будут мысли как решить проблему.
Машиной пользуюсь раза 2 в неделю, за весь период владения по электрике не было проблем и вмешательств. Но внезапно после очередного простоя в пару дней аккумулятор сел. Аккумулятору чуть больше года, возил в магазин на проверку, давали в подмену новый аккум, мой аккум оказался в отличном состоянии, подменный аккум так же сел.
Проблема в том что утечку невозможно отследить, появляется видимо через сутки простоя и высаживает аккум очень быстро. Ток утечки в открытом и закрытом состоянии 0,06-0,08а, подключал мультиметр на минус, оставлял его в закрытой машине чтобы смотреть за показаниями утечки в надежде поймать скачок, но ничего не увидел, значение было постоянным. Магниола подключена штатно, без зажигания не работает. Сигналка Starline стоит на машине лет 7, работает как работала. (с функцией автозапуска, которой я не пользуюсь). Даже не знаю как к электрику обращаться если утечка не проявляется на прямую.
#2 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 09 June 2019 - 12:47
Из анамнеза можно уяснить, что утечка плохо поддаётся измерению. Можно счесть целесообразным предположить, что один из диодов моста генератора "травит" при определённых условиях. Способ проверить- скинуть жирный провод, а лучше все, с генератора... .  На ночь. А утром глянуть...
  • rinat559 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 10 June 2019 - 09:34
Проверьте зарядку на авто под нагрузкой, может так получиться, что Вы ездите на авто без зарядки, а т.к. пользуетесь авто всего пару дней - хорошего акб вполне может хватить. Но это всего лишь теория, нужно начинать проверять. Пару вариантов Вам уже предложили.
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 10 June 2019 - 11:43
Зарядку проверял, 12.85 под полной нагрузкой с фарами и вентиляторами на холостых. Аккум садится именно во время простоя. Замеры напряжения делал, после первых суток простоя было 12.67, после вторых 10.6-11.
Машина эксплуатируется так не один год, проблема появилась месяц назад.
Сообщение отредактировал Falkrum: 10 June 2019 - 11:43
#5 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 10 June 2019 - 23:38
Еще раз проверьте зарядку, только не на ХХ а на 1500-2000 об/мин, если значение 12,85 В не изменится - зарядки нет вообще. В том, что сел акб в результате утечки тока-еще нужно убедиться. Попробуйте снимать клемму с акб, тем самым исключим "утечку тока" и если все повторится - вариантов не много: мертвый АКБ или отсутствие зарядки.
#6 ОФФЛАЙН   Nico
Nico
  • Cообщений: 10
    Mersedes S260E W124
Отправлено 11 June 2019 - 06:11
При одном неисправном диоде так и происходит, зарядка вроде есть, но ее недостаточно. Мерять на оборотах 1500-2000, если так же- точно мост (как писали выше).
Сообщение отредактировал Nico: 11 June 2019 - 06:12
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 June 2019 - 16:35
По зарядке все уже проверено, 13.6 на оборотах, щас снимаю клемму после эксплуатации, напряжение на аккуме стабильное
#8 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 11 June 2019 - 17:13
Я не знаю, насколько Вы владеете теорией полупроводников. И намекнул на "некие обстоятельства", при которых диод моста сливает на массу.  Мы когда-то баловались с такими диодами).  Измеряем ток утечки, всё ОК. Греем диод феном- всё не ОК.  Кладём не него кусок льда- всё опять не ОК.  Он на то и "полупроводник", что у "полуисправного" диода множество пограничных состояний между исправностью и неисправность.
Но Вы всё там изучаете как троечник по физике... . Сорри.
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 June 2019 - 17:21
Я по вашему методу пока ничего не ответил потому что не знаю как устроить проверку пока что, но я его не отметал, за идею спасибо, попробую.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 11 June 2019 - 21:46
10,6-11 В  не должно быть ни при каких обстоятельствах, даже когда аккумулятор сел в самый "светящейся ноль". 12,1-12,3.  10,6 это когда кирдык одной банке из шести.
#11 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 June 2019 - 22:25
чем дальше - тем веселее, если акб в светящемся нуле - то будет ноль, а не 10.6 - 11В.
ну это похоже на стэндап из камеди а не теорию о полупроводниках. Какие множество пограничных зон? он что пограничник? что за бред! генератор и без фена греется до 100 градусов по цельсию и все норм - если диод исправен, зимой до -40 и тоже норм...ВЫВОД: или проверяйте  как положено осцилографом на предмет правильных кривых выпрямленного напряжения или меняйте на заведомо исправный если сомневаетесь. Как правило на первом этапе обычной прозвонки тестером хватает, помимо диодных мостов есть еще много интересного, что может стать причиной усадки/просадки напряжения. (это для любителей сразу ставить диагноз из тех слов которые знает). Не в обиду будет сказано, но не советуйте того, к чему имеете дилетантское отношение.
хорошо, жду результатов. 13.6 норм, но маловато..акб какой емкости стоит? и мощность генератора напишите.
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 11 June 2019 - 23:00
Чем дальше - тем веселее, если акб в светящемся нуле - то будет ноль,
Да ну?! Ноль? Действительно весело.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 11 June 2019 - 23:49
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 June 2019 - 01:04
ну для начала ток утечки 0.08А это много. должно быть 0.03.
далее, неоднократно встречал генераторы жрущие акум. проверяется снятием клемм с гены. тестером сразу всё становится видно.
#14 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 12 June 2019 - 08:19
согласен, 0.03 это штат, но 0.08 вполне нормалная утечка, с которой за неделю акум не сядет.
