Проблема с вентилятором
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Masik1988
Masik1988
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 12 June 2019 - 20:36
W210 2.2 cdi. При запуске мотора постоянно на малых оборотах крутится вентилятор радиатора, все бы ничего, но при включении кондиционера он не меняет оборотов и не охлаждает радиатор кондея. Реле вентилятора работает, датчик давления в кондее тоже работает, датчик температуры двигателя тоже работает. Знаю что вентилятором управляет ЭБУ через реле вентилятора, на управляющем проводе(тот что м ЭБУ на блок реле) все время висит 3.3-3.4v внезависимости от температуры двигателя.уже лбшарил все форумы, ничего толкового нет.(((
1999 год WDB210007A890948
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 13 June 2019 - 00:28
через активации удаётся менять обороты вентилятора?
#3 ОФФЛАЙН   Masik1988
Masik1988
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 13 June 2019 - 09:31
Да, меняются обороты
