Звуки дроссельной заслонки M104
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 13 June 2019 - 14:35
Добрый день уважаемые мерсоводы. Первое время после покупки данного авто (124 E280 vin WDB1240281J073990) я замечал что при включении зажигания у меня было непрерывное пищание дроссельной заслонки, последнее время пищание пропало. иногда при включении зажигания слышатся звуки шестеренок которые пытаются выставить положение заслонки. подскажите как должно работать правильно, с писком или без? Стоит ли снимать и вскрывать свой дроссель либо сразу покупать новый? из заметных проблем - иногда плавание оборотов на холостом ходу, от 500 до 2000, по светодиоду количество вспышек 5,8,11. насколько я знаю 5-8 ругается на дроссель. Насколько он ремонтопригоден? Проводку проверил всю кроме самого дросселя.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 13 June 2019 - 23:16
хвост дросселя имеет такую же способность самоуничтожаться, как и проводка. начать с него.
#3 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 10 July 2019 - 19:56
проблема была в моторной косе...
#4 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 14 July 2019 - 21:48
Добрый вечер! В полку прибыло. Пишу первый раз сюда, так что прошу сильно не гневаться. Так как тема про интересные звуки, и на моей машинке такие же. Неделю назад сделал диагностику бабулькой))). Вылезли проблемы 022сохранен, 084актуал и сохран, 136сохр, С1010сохран,С1012сохран, В1013сохр., замык или обрыв.,сохранён. Проводку поменял только на управляющий клапан распредвала и температурный, на формы и катушки не менял, так как сказать она не ломается но и не мягкая. Так вот одна форсунка стояла другая, поставил формы от wv B4 2литра. Ошибка 022 прогревочные есть, по мере нагрева обороты падают, начинаю ехать он газует до 1000, сегодня стало уже лучше, сбрасывает обороты до 750+-, сбросил воздухозаборник, включил зажигание и быстренько смотреть в заслонка звуки она издает и даже видно как приоткрыта, когда звук проходит то заслонка закрывается. Я так понял моторчик рабочий. Чисто визуально открывал крышку мозгов и реле перегрузки, но ничего там не нашёл запаленного. Что делать дальше?
#5 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 14 July 2019 - 22:10
Вот смотрели интересным прибором.
Вот смотрели интересным прибором. Делал месяц назад,до бабульки.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 July 2019 - 10:04
Вылезли проблемы
022 сохранен,
084 актуал и сохран,
136 сохр
Так вот одна форсунка стояла другая, поставил форсы от wv B4 2литра.
смотреть надо не только ошибки но и параметры. раз 022 сохраненная то возможно дроссель не работает только временами, например утром на холодную (такое бывает) и только зимой например...
по смеси 084 - если это было до замены форсунок, то тогда и надо было разбираться... а сейчас с другими форсунками может вылазить по смеси ошибки и адаптации задвигать, ибо форсунки могут быть разных характеристик....
#7 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 15 July 2019 - 11:50
добрый день. После смены форсунок проехал 300 км, и хх редко поднимаются. Диагностику только смогу сделать на выходных. Уважаемый Миша 190, помогите пожалуйста со схемой моторной проводки. Имеет ли разница полярности входа сигнала на катушку, то есть центральный электрод и боковой?
На диаграмме которую загрузил, мне сказали проблема в лямбда, но почему тогда старуха на неё не указали. И ещё мне сказали что адаптация в минус 25, но прыгает.
По ошибке136 вроде замыкание 15R но на замке там цифры 123..45
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 July 2019 - 21:30
без параметров разговор ниочём...
#9 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 15 July 2019 - 22:04
Стояли форсунки сименс, сейчас бош
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 July 2019 - 22:05
параметры диагностики выложи...
#11 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 15 July 2019 - 22:09
. Чуть выше в сообщениях я сбросил фото, это целали осцилогрофом. Параметры могу только на выходных. Или если лаунч у кого найду
#12 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 20 July 2019 - 17:17
Добрый вечер. Подскажите какой поставить кабель на дпкв? Так как он бронированный.
#13 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 20 July 2019 - 20:16
Дд. Вот как и обещал. Но хх прыгают до +760,780
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 21 July 2019 - 00:02
а угол дросселя какой? лямбда какой график имеет?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 July 2019 - 01:06
Смотри параметр вольтаж HFM он на холостых должен быть до 1.0 +-
И смотри на напряжение на лямде оно должно постоянно скакать туда-сюда от 150 до 900 если стремится к минимуму и постоянное, где-то не учтенный воздух заходит лямда 25% будет и выпадает ошибка 022
Судя по скрину очень маленький расход воздуха, а форсунки льют 3,2 м/с.
скорее всего подсос воздуха ищи подсос на впускном коллекторе.
Хотя сложно сказать всего по 2 параметрам.
#16 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 21 July 2019 - 11:50
Формы стоят от в4 фольца 2 литра, вот он и добавил 2 кг воздуха? Вопрос другой можно ли ставить форсунки от пмс на шфм, если объём движка одинаковый?
#17 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 21 July 2019 - 17:24
купите родные, они по 500р на шроте. от пмс тоже можно
W124, 230TE, 1990
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 July 2019 - 21:13
не соответствие времени впрыска расходу воздуха. норма воздуха 12-14кг. время впрыска близко к максимуму. 4мс - показания к чистке форс.
остальные параметры тоже важны.
форсы купить и поставить родные, благо это совсем не дефицит. и стоют копейки.
ЗЫ! почему всю информацию клещами тащить надо? кому помощь нужна?
#19 ОФФЛАЙН   Bond712202
Bond712202
  • Cообщений: 16
    W202 C180 1997
Отправлено 21 July 2019 - 23:15
так это двигатель 1,8 hfm вроде у него норма 8-9 кг.
Так не дефецит я согласен. Но мерсономера одни и те же. Но на самих формах стоят ещё 4 цифры, мои были 1782, а нашёл другие там 31..непомню. Есть ли в них разница.
Знаю что напишите, но не карите зря.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 July 2019 - 23:56
пардон, перепутал с авто автора темы. для 111-го 8кг идеальный показатель. создай новую тему, нормально её оформи и будут правильные ответы...
а эту я прикрою.
