КПП или СЦЕПЛЕНИЕ ?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   SkyHigh
SkyHigh
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 October 2007 - 15:13
w124 E260 103 КПП5ст
Коробка: 1,2,4,5 включаются без проблем, на 3тей страшный звук "Гхммм..." , как будто включаешь ее без сцепления, нашел способ как бороться с этим - после второй дождаться пока полностью упадут обороты до 1к и втыкать, втыкается без звука.
При этом уже подубитое на мой взгляд сцепление - схватывает в самом низу, хотя на 1ой шлефует и тянет машину хорошо.
Подскажите пожалуйста что мне надо делать, возможно ли что этот звуг "Гхмм..." только из за сцепления ? или надо еще что в коробке менять?
Как лучше быть и что лучше сделать??
Mercedes-Benz W124 M103 260E 5РКПП 1988
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 28 October 2007 - 16:03
и мне интересно. то же самое с задней. нужно выжать сцепление и подождать секунду-другую, тогда втыкаеца без треска :hitrost:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2007 - 16:14
Синхронизатор третьей передачи кончился.
А вот задняя передача - без синхронизатора. Даже в книжке прописано : выжать сцепление, подождать пару секунд, воткнуть заднюю передачу. И только на стоячей машине. :D
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 October 2007 - 21:23
вилка или сцепа или тяги кпп
w116 350 мкпп
