Зашумела лязгами коробка, снял ее насмотрелся Ютуб стал разбирать
А в ролике первичный вместе со вторичным с одного удара выскакивают в "заднюю" сторону.
В моем случае не выходят из корпуса подшипники и все тут, болтаются но не выходят, даже прессом пробовал, не пошло...
Потом половина первичного вала вышла с игольчатым подшипником в "заднюю" сторону а первичный вал с опорным подшипником вылетел с первого удара наружу колокола.
Вот и не могу понять как так и почему...
Подшипники NTN может не родные они?...
Нижний вал вообще не понимаю как вынуть, может и не стоит его вынимать
Шестерни все целые на синхронизаторах тоже наружние ребра не слизаны
Сообщение отредактировал Ivanko19: 14 June 2019 - 19:32
