Про уровень масла в 103 двигателе..
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 October 2007 - 15:31
Сколько занимаюсь ремонтом дигателей,ни разу не стлкивался с таким явлением.
Не скажу что прошу помощи,просто хочу услышать мнения.
Ситуация следущаяя:
Утром перед запуском замерил уровень масла (машина стоит ровно) еле еле на кончике щупа,думаю странно..
Решил сгонять за маслом в магаз.Завел авто,давление на холодную как всегда за 3 зашкаливает после прогрева 1,5 ровно!
приехал с маслом к гаражу.и перед тем как залить порцию решил еще разок замерить.Протираю щуп, вытаскиваю а там ровно между MAX и MIN
Проделываю все это раз 5 с переодичностью 5 мин. Данные не изменились..Забил болт. масло не стал лить..
Покатался так 2 дня..решил еще разок замерить и на холодном и на горячем..и чего вы думаете? опять ниже минимума..
испробовал все ровные поверхности и еще раз к гаражу сгонял..минимум и все!! Принял решение долить масла 1л..
Прокатился км 15,проверяю уровеньсново. Зашкаливает за верхнюю метку MAX !!! :bangheat:
у меня вывод один..по каким-то причинам масло не стекает в поддон после остановки двигателя..блин но где 3-4 литра может задержаться в двигетеле? и задерживаться оно может только до или после фильтра..
Машина MB 124/2.6/85года МКПП
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 October 2007 - 15:42
Ситуация следущаяя:
Какая вязкость масла..и как давно не менялось.?
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 October 2007 - 15:45
да с маслом и фильтром все ок..
синтетика Mobile
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2007 - 16:09
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....l=уровень масла
И еще :
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 October 2007 - 16:21
Вот попробуй :
И еще :
да видел эти темы прежде чем создать эту..
тут другая тема..на холодную и на горячуу..уровень минимум..а потом как пробивает и все ок..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#6 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 28 October 2007 - 17:27
Если фильтр в мет.корпусе,как на жугулях-фильтр бракованый,если фильтр полнопоточный,как на волге(просто элемент без корпуса) то оставь его в покое,просто забит или подклинен дренажный клапан в двигателе.Ничего страшного просто держи всегда масло не ниже минимума.Это частый касят на старых моторах.На ход поршня не влияет.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 October 2007 - 19:02
И как понять если оно то на конце щупа,то нормально?
#8 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 28 October 2007 - 19:39
Просто держать,выше середины,и тогда будет то по середине,то по максимуму.
Сообщение отредактировал хатифнат: 28 October 2007 - 19:40
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 October 2007 - 21:07
А это куда?
#10 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 28 October 2007 - 21:21
А это куда?
доливаешь до максимума и успокаиваешся,и будет четко именно по количеству масла,потому,что оставшиеся поллитра-литр,это масло,слившееся из головы.
#11 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 29 October 2007 - 02:06
Писал уже и не вспомню где, если ремонтом занимаешься, то скинь ради прикола пастель маслянного фильтра - много нового для себя узнаешь.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 October 2007 - 02:28
иногда сталкивался с подобной канителью на 110-х моторах! ЗАБЕЙ!!!
это связано с колодцем щупа! если его отрезать на пару сантиметров снизу, то всё стабилизируетса!
#13 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 29 October 2007 - 10:17
вот это уже ближе к правде..Пасиб
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 October 2007 - 20:06
просто глюки , датчик уровня есть, пока не загорится не лазить
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 October 2007 - 20:48
Лампочка сгорит не лазить никогда.
Сообщение отредактировал vik: 29 October 2007 - 20:49
