m111.945 схема проводки на двигатель,и помощь в запуске(глохнет через 2-3с)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 19 June 2019 - 01:21
Здравствуйте подскажите распиновку мозгов на косу двигателя мотор m111.945
не могу разобраться правильно ли подведена проводка к форуснкам
в интернете по этому мотору что то  внятное сложно найти везде на 124 111.960
и подскажите сопротивление датчика колена,машина заводится и глохнет через 2-3 секунды,если держать руку у дмрв закрывая засос на 1-2 секунды дольше работает,один раз получилось играя с газом держать обороты но с помощью нажатия на педаль только,но и то педаль сильно не влияет на работу при запуске можно сказать вообще,есть видео могу скинуть вайбер ватсап 89656835908,моя почта den06original@mail.ru машина CLK w208 такую взял история проблем не известна,кто реально поможет разобраться с проблемой вознагражу на карту сбера.и какое сопротивление катушек должно быть?(проверить заодно),в машине отсутствует пока тормозная жидкость влияет ли на старт мне не известно,добавляет еще что авто с автоматом и селектор переключает только в аварийном режиме если вставить отвертку(влияет ли на запуск мне тоже неизвестно).Устал сражаться)помогите)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 June 2019 - 01:31
и снова глупый вопрос - что показывает диагностика???
#3 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 19 June 2019 - 21:45
главные ошибки по cam блоку коротит,ну на фото все видно ,с чего начать подскажите пожалуйста,ошибок по мотору нет,думаем что когда мотор запускается видит кз и глушит его,в нашем городе толкового найти тяжело,свои сервис,разбор, но по таким электро ньюансам не силен,инструменты все есть,мозги на месте)))нужно указать направление)могу хоть пол машины разобрать главное чтобы был толк
Сообщение отредактировал ZloyORIGINAL: 19 June 2019 - 21:48
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 June 2019 - 22:56
Сопротивление ДПКВ    ~ 1,2 кОм
Сопротивление первички катушки зажигания    ~ 0,35 Ом
Сопротивление вторички катушки зажигания    ~ 7,5 кОм
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 June 2019 - 23:37
за такую диагностику ещё и денег просят?
коды неисправностей по двигателю. по Мерседесу
параметры при вращении стартером, какие датчики видит, какие нет.. идёт ли TD сигнал...
во что подразумевается под диагностикой, а не этот набор цифр и букв...
#6 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 19 June 2019 - 23:47
отлично)в нашем городе такое врят ли встретишь,по двигателю именно ошибок нет,сказал диагност по лаунчу
Сообщение отредактировал ZloyORIGINAL: 19 June 2019 - 23:47
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 June 2019 - 01:12
лаунч прекрасно видит все нужные параметры в режиме реального времени. так и надо сказать диагносту. в современном лаунче это меню называется "Поток данных".
