Om 602.912 повышенные обороты
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 20 June 2019 - 13:31
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста отчего могут повышаться обороты до 1200 в жаркую погоду. Именно как температура на улице под 30 или более, повышаются обороты. Зеленый датчик под вакуум поменял на новый, без изменений. Мотор 602 атмосферник, w124.
MB W124 2.5D МКПП 1990 г, тел: 89228141446
#2 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 20 June 2019 - 19:43
самое интересное, что под капотом всегда жарко, но, друг, исходной информации совсем мало, могу предположить, что увеличивается подача топлива из-за... повышения давления в топливном баке, повышения общей температуры двигателя, температурного расширения приводящего к подклиниванию какого-то механизма отвечающего за подачу топлива (заслонки, тросики, рычаги, датчики).
...но есть и хорошая новость. Если расход топлива неизменен, то у вас удивительным образом повышается мощность и это приводит к росту оборотов.
Сообщение отредактировал макс601: 20 June 2019 - 19:50
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 June 2019 - 22:04
Макс,не неси ерунды.какие тебе в 602 атмо дизеле заслонки?если только егр,да и то, он на повышение не влияет.тоже и по датчикам.там нет датчиков кроме вакуумного отвечающего за повышение оборотов.
а при снятии вакуумной трубки от датчика или от ТНВД на горячую (в жару) обороты по прежнему высокие держаться?рычаг газа на ТНВД при этом до упора на корпусе ТНВД отходит?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 June 2019 - 22:08
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 June 2019 - 23:37
Коробка ручка?
Если ручка нужно проверить амотризатор который от рычага газа насоса к коллектору крепиться,возможно он клинит.и как Коля пишет рычаг не до конза возвращаеться и топлива болтше подаеться.
Либо по вакууму напутано или датчики какие не те их там куча цветов и вариантов с разной температурой закрытия и открытия.
С чего вообще началось?
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 21 June 2019 - 00:38
Что и не бывает тнвд с эл. управлением?
Надо знать схему управления подачей топлива у ТС, чтобы определить возможного виновника, а у меня гадальные карты куда-то делись, но зато с вашими картами похоже всегда все ок.
уверены что причина в этом? как уже намекал выше возможно просто двигатель сильнее греется на жаре,... ну и по прежнему не понятно что и как вы проверяли прежде чем пришли к такому умозаключению.
Сообщение отредактировал макс601: 21 June 2019 - 00:41
#6 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 21 June 2019 - 08:23
С чего началось не помню. Скидываю трубку вакуумную, без изменений
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 June 2019 - 10:51
посмотрите отходит ли лапка газа до конца.это ж не сложно.
не надо гадать на картах, достаточно знать систему управления дизельным двигателем мотора этой серии чтоб представить как оно все устроено и работает.нет там никакого электронного управления и никогда не было.тем более у него МКПП.это в подписи если что.там возможно даже нет систем елр и ара.тоесть насос чистая механика.и к твоему сведению,дизель увеличивает обороты именно подачей топлива и никак иначе.этотв бензине заслонка.таммподал больше воздуха и обороты растут.а тут сугубо движением топливной рейки увеличивается или уменьшается подача.
По какой то причине рейка не до конца отходит.вот и обороты повышенные.если конечно никто не лазил и не крутил винты насоса
#8 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 21 June 2019 - 12:35
когда фантазия богатая, то к слову заслонка прилипает слово дроссельная.
Вам бы лучше вопросы позадовать ТС прежде чем гадать начинать, даже цыгане сначала вынюхивают, а потом уже рубят правду-матку.
какая профессиональная уверенность... может еще кто есть столь самоуверенный?
Сообщение отредактировал макс601: 21 June 2019 - 12:36
#9 ОФФЛАЙН   dimamers67
dimamers67
  • Cообщений: 20
    W124 2.5(OM605)
Отправлено 22 June 2019 - 09:40
от года зависит
#10 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 22 June 2019 - 11:37
Мне кажется где то вакуум потерялся. Пропали обогревочные обороты. На холодную обороты низкие
#11 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 June 2019 - 12:53
если тнвд с мех. упр. хол. хода при помощи вакуума, то попробуйте снять вакуумный шланг с этого регулятора на холодную и потом на горячую, что изменится. ХХ при снятом шланге должен быть обычный без повышения прогревочных оборотов.
скиньте фото своего "зверя" - тнвд
вот например:
Сообщение отредактировал макс601: 22 June 2019 - 12:58
#12 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 22 June 2019 - 13:59
Такой же, только без нижней электрики и сбоку нет регулятора
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 June 2019 - 15:27
вот например:
видимо автор так сильно хочет решить свою проблему .я ему это же предлогал в самом начале, попробовать снять трубку с ТНВД,с мембраны отвечающей за прогревочные обороты.а он до сих пор этого не сделал и наблюдает за нами что бы мы ещё ему этокого предложить можем.вот ему можешь и рассказать про карты,и про то,что под лежачий камень вода не течет.если он не начнет что то пробовать и методом исключения убирать неправильные пути-то ему никто тут не поможет
#14 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 June 2019 - 16:46
понятно, который из них?
Прикрепленный файл  тип ТНВД.pdf   592.03К   168 скачиваний
вот еще файлы, чтобы вам было проще определиться с типом и устройством вашего ТНВД
Прикрепленный файл  Регулятор ТНВД.pdf   1.09МБ   177 скачиваний
Прикрепленный файл  Корректор ТНВД.pdf   380.5К   159 скачиваний
Прикрепленный файл  Пневмо регулятор ХХ.pdf   1.53МБ   162 скачиваний
Прикрепленный файл  Эл. регулятор ХХ.pdf   477.2К   123 скачиваний
Прикрепленный файл  электр. рег. ХХ.pdf   483.66К   114 скачиваний
Прикрепленный файл  Проверка и регулировка ХХ.pdf   1.61МБ   156 скачиваний
Прикрепленный файл  Проверка пневморегулирования ХХ.pdf   528.96К   136 скачиваний
Прикрепленный файл  Проверка электронного регулирования ХХ.pdf   2.35МБ   124 скачиваний
Прикрепленный файл  Проверка эл. регулирования ХХ с ARA.pdf   3.35МБ   143 скачиваний
ну и до кучи:
Прикрепленный файл  общая проверка .pdf   1.56МБ   124 скачиваний
Прикрепленный файл  вакуум при АКПП.pdf   953.64К   119 скачиваний
Прикрепленный файл  Замена ELR.pdf   418.43К   124 скачиваний
Прикрепленный файл  замена ARA.pdf   423.84К   104 скачиваний
Удачи.
Сообщение отредактировал макс601: 22 June 2019 - 19:35
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2019 - 19:37
Коль,согласен!21 век,а все голубинной почтой пользуемся и сломанным телефоном!!!
Посмотри в теме замена плунженжерных пар,может подскажешь чем и как ркгулятор открутить.
#16 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 22 June 2019 - 19:52
Скидывал шланг сзади на насосе и менял местами трубки на зеленом датчике и сам датчик поменял. Никаких изменений. Единственное на холодную нет прогревочных оборотов и чем горячее двигатель, тем обороты выше
Не мог оперативно ответить, потому что на работе был.
#17 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 June 2019 - 20:19
Скидывал шланг сзади на насосе и менял местами трубки на зеленом датчике и сам датчик поменял. Никаких изменений. Единственное на холодную нет прогревочных оборотов и чем горячее двигатель, тем обороты вышеНе мог оперативно ответить, потому что на работе был.
когда обороты повышенные на горячую,лапка газа на ТНВД до упора(до конца )отпущена?
#18 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 22 June 2019 - 20:58
Все как положено. Специально подергал все тяги. Ничего не клинит
#19 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 June 2019 - 22:04
не тяги надо смотреть,а именно рычаг ТНВД.чтоб понимать что рейка отходит обратно до конца в исходное положение
#20 ОФФЛАЙН   Romario1977
Romario1977
  • Cообщений: 333
    W124,250D
Отправлено 22 June 2019 - 22:12
Это снимать надо корпус воздушного фильтра, а я еду в дороге из Москвы в Казань.
