Нужна помощь. Бензонасос работает нормально. После долгой езды (50-70км) по трассе без остановок насос начинает жужжать как перед смертью(уже менял симптомы знаю). Открываю крышку бака сильный пшик , но жужжание не уходит. Нужно постоять 20-30 мин, потом нормально. Может проблема с клапаном сброса давления в баке? Как его проверить или где купить , у нас под заказ не везут. Бак и сетку мыл 2 года назад (был чистым). Тогда же и насос менял. Фильтр поменян месяц назад. WDB1240231A075062.
Помогите с поведением бензонасоса.
Отправлено 28 May 2019 - 15:39
Отправлено 28 May 2019 - 21:20
абсорбер забит
Отправлено 29 May 2019 - 03:15
Абсорбера нет . На трубку поставил топливный фильтр (колхоз с инета), тогда же ( 2 года назад) всё работало норм. Проблема появилась 1 месяц назад.
Отправлено 02 June 2019 - 21:21
Помыл бак (был чистый и сетка). Всё в норме. Проблема не ушла. Когда начинает жужжать насос, машина дёргается. Буду менять насос.
Отправлено 02 June 2019 - 21:49
Там в связке клапан есть (аккумулятор) его бы неплохо проверить - снять тонкую трубку с него и заглушить и если вдруг при включении насоса потечет из него фантаном то в нем проблема ...и при этом скорее всего запуск будет плохой и при выключенном зажигании тарелка будет падать ....но такое видел пару раз на 1000 !
Отправлено 02 June 2019 - 22:17
А он ремонтируется? Трубку заглушить здесь?
Отправлено 03 June 2019 - 13:03
Снял шланг с другой стороны аккумулятора. При включении зажигания вытекает бензин слабой струёй. Бензонасос отключается , теч перестаёт .
Отправлено 04 June 2019 - 19:21
какой насос стоит щас?
Отправлено 05 June 2019 - 09:34
Сейчас стоит PATRON (3 год) может он уже умер. Бош и Пирбур дорого, да и отзывы о нынешнем качестве не однозначные.
Попробую заменить насос.
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 05 June 2019 - 09:34
Отправлено 15 June 2019 - 18:18
Заменил бензонасос. 700 км полёт нормальный. Проблема была в насосе . PATRON (Китай) отработал 3 года (обещали 2 года) 30 тыс. км. цена 2400 руб. по моему неплохо. Поставил такой же. Всем спасибо. Тема закрыта.
