не заводится w164 после капремонта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 21 June 2019 - 14:59
Добрый день господа! м272 был перебран полностью от слова "целиком", автомобиль приехал на ремонт своим ходом. После ремонта не заводится, есть какая то детонация, пару раз даже как бы схватил но не завелся. Бензин есть, искра есть :)) Сегодня сканировали старом из актуальных ошибок по двигателю ( вернее по коробке )  только эта...
0722 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n3 (датчик числа оборотов выходного вала (VSG)) недоступен.         Актуальный и сохраненный
Люди которые собирали мотор спешат откреститься и говорят что это коробка передач не дает запустить двигатель, расплачивайся и дальше делай сам. Но позвольте, авто приехал на ремонт своим ходом ... :redface:
Шо делать то как его запускать ?
Сообщение отредактировал 103940: 21 June 2019 - 15:00
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 21 June 2019 - 16:39
если залезть в блок коробки. то там в действительных значениях есть пункт "разрешение на запуск". если оно открыто, то коробка не при чём. да и блокирует она стартер.
а позиция сервиса интересная, перебрать мотор и не завести....
а если он застучит или потечёт, то что?
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 21 June 2019 - 21:07
обороты колена видит? давление топлива есть?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 22 June 2019 - 01:20
пока что ребята которые собирали мотор собрали консилиум и совещаются. я в это время брызнул во впуск эфир и мотор запустился, но работает пока есть этот самый эфир (1-2 секунды) меня смущает что я не слышу бензонасос... может у меня он такой тихий конечно :) в рампе бензин есть но померить давления возможности не было завтра смастерю манометр и померю
Сообщение отредактировал 103940: 22 June 2019 - 01:21
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 22 June 2019 - 10:19
аккуратнее с эфиром. на этом моторе коллектор и так не шедевр надёжности, а обратный хлопок гарантированно разнесёт в хлам все заслонки...
#6 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 23 June 2019 - 10:39
нет напряжения на бензонасос. я подал на прямую, пошло давление но форсунки так и не открываются ( шо может быть ? ЭБУ ? его в процессе ремонта снимали на авто без мотора с акумом и отключали по всякому ( так надо было в торопях ) могли попалить ?  Позавчера делали диагностику старом ничего на ЭБУ не указало , такое возможно ?
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 23 June 2019 - 11:32
может тебе диагноста норм позвать?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 June 2019 - 18:19
Как всегда, причину надо искать там, где побывали руки.
Проверить ещё раз все разьёмы, которые отключали при снятии ДВС. Могли что то недозащёлкнуть или загнуть ПИН.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 23 June 2019 - 21:28
ну, а старом слабо было насосом покачать, или форсами пощелкать, и в этот момент тестером хотя бы питание проверить?
  • *alien visitor* это нравится
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 23 June 2019 - 23:43
Нормальные ребята такие. Вы конечно попробуйте по нормальному, но завести машину и поставить на ход - это уже их проблема, потому что они ремонтировали. Советую пока не лить эфир, чтобы они потом пальцем не показывали, что из-за вас все.
У вас аргумент железный - приехали сами, а после ремонта завести даже не можете.. Пускай разбираются.
#11 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 24 June 2019 - 11:09
А шо так можно было?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 24 June 2019 - 14:39
стар многое умеет в грамотных руках...
#13 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 25 June 2019 - 18:27
Оказывается эти манипуляции проводились. Старом бензонасос включали и форсунками щелкали. Почему же не работает с ключа? Это в эбу проблема?
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 June 2019 - 20:07
Может с иммобилайзером что нибудь не так...может какая сигнализация блокирует.ключ например отвязался,или ещё чего...но это только догадки
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 25 June 2019 - 23:17
в меню двигателя есть строка "запуск холодного двигателя" и далее "двигатель не запускается"  и пошаговая инструкция, что и как проверять.
