Где заменить помпу m110 в Москве...?
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Googis
Googis
  • Cообщений: 7
    W126 280se 1984
Отправлено 24 June 2019 - 00:34
ЮВАО. Сориентируйте пожалуйста по цене.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 June 2019 - 07:39
от 5 т.р. если всё отвернётся
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 24 June 2019 - 10:35
Поменять помпу на м110-м стоит минималка 5000рублей?
Вы там зажрались ?
  • FOM и Кузал это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 24 June 2019 - 23:50
Вы там зажрались ?
А сколько у Вас? 500 ?
С увж, Вячеслав
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2019 - 00:10
могём такое дело. ..
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 June 2019 - 00:21
Вы там зажрались ?
там со снятием шкива коленвала если что,  ну, а это снятие стартера))) чтобы застопорить колено
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2019 - 15:23
не Сань. стартер трогать не надо...
достаточно снять радиатор (а снимать его полюбому) и применить пневмогайковёрт. да и весь шкив снимать совсем не обязательно. если сальник колена не течёт и менять его нет необходимости. саму ступицу можно не откручивать...
в общем немного секса есть в этой процедуре.
#8 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 25 June 2019 - 17:25
Я на 123 кузове менял без всяких гайковёртов!
На 126 как то по другому?!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#9 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 25 June 2019 - 17:26
Дядя Леш, а почем процедура Это в Ясенево?
С увж, Вячеслав
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2019 - 17:36
как пойдёт, 3-4р.
если центральный болт ступицы не откручивать, то гайковёрт не нужен...
#11 ОФФЛАЙН   Googis
Googis
  • Cообщений: 7
    W126 280se 1984
Отправлено 25 June 2019 - 18:39
Спасибо господа, но решил не терять время и не рисковать мотором в поездке на сервис. Снял сам за 30 минут)))15614769765401366023847.jpg 1561477025644515516118.jpg
  • Кузал это нравится
#12 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 25 June 2019 - 18:41
Спасибо господа, но решил не терять время и не рисковать мотором в поездке на сервис. Снял сам за 30 минут)))attachicon.gif15614769765401366023847.jpgattachicon.gif1561477025644515516118.jpg
Вот и я про тоже!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#13 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 25 June 2019 - 19:29
Вот и я про тоже.
Сборка конечно займет чуть больше времени, там помыть, тут потереть.
Там за эту процедуру на таком моторе нечего платить даже и трояка этим дармоедам-разводилам сервисменам.
Потолок 2р.
В общем Молодец, считай полный бак горючки сэкономил,  или с девушкой довольно не плохо сходить в кафе-ресторанчик на набережной.
  • ser-arzo111 и Кузал это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Googis
Googis
  • Cообщений: 7
    W126 280se 1984
Отправлено 25 June 2019 - 23:49
Буду брать помпу DOLZ 2000р. Надеюсь не подведёт...
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 June 2019 - 02:26
молодца  :applause:  :applause:  :applause:
разломал за 30 минут, сколько собирал обратно? если все болтики крепления помпы к корпусу отвернулись считай повезло
на фото помпа с корпусом, зачем его было снимать? теперь под него надо прокладку, в комплекте с помпой ее нет!
DOLZ кусок китайского металлолома, добавить еще 4 рубля, взять оригинал и забыть еще на 20 лет)))
а если как обычно надо выкроить, то есть еще дешевле чем 2 р - феби, рувиль в наличии по Москве
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Googis
Googis
  • Cообщений: 7
    W126 280se 1984
Отправлено 27 June 2019 - 11:22
Всё верно. Помпу пока не ставил. Когда поставлю, нарисую... Интересно разбирать технику тех времён. Надёжно делали. А китай, он сейчас во всех машинах без исключения идёт....к сожалению
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 June 2019 - 21:50
обычно при восстановлении старичков этот аспект стараются минимизировать. ставить дерьмо сознательно - странный поступок...
#18 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 June 2019 - 10:47
Смех-смехом- на моей уже 11 лет работает помпа за 900 р купленная.
Разбирается W201 2.6
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 June 2019 - 11:21
11 лет назад еще было из чего выбрать - нерu, ina, skf ...
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 June 2019 - 11:25
Менял в небольшом сервисе у Яворского на Оранжерейной в Косино. Номер строения не помню, вроде 25 стр. 4. (Если интересно уточню). Основная проблема, там болтики М6 ломаются. Вывернули все 5 штук, не сломали. (Если обломится, можно обломки растворять азотной кислотой). Алюминий она не ест. Отдал не дорого, что-то не больше 2000, точно не помню, может и тысячу.
т. 89646404874.
(В 2006 на другой машине делали с механиком Париж Даккара, все пять сломали, перевернули помпу и засверлившись и нарезав резьбу, закрепили на новых отверстиях).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Темы с аналогичными тегами: W126
