Заметил проблему, когда стал притормаживать на голом асфальте - слышно АБС хрустит. При двойном нажатии, притормаживаю - хруст прекращается, тормозит, а потом в рамках с 40 до 20 км/ч опять срабатывает. На маленькой скорости при плавном торможении срабатывает АБС. Такое ощущение, что где-то на одном колесе не сразу срабатывает тормоз и работает АБС. Испробовал всякие варианты и на скользкой дороге, по снегу, и голом асфальте - одна хрень. Маленькая скорость в пределах 40 км/ч и срабатывает АБС. Ни каких ошибок не загорается(лампочка ABS) Датчики передние почистил, что еще посмотреть?
АВС срабатывает на малых скоростях при торможении
Отправлено 12 November 2016 - 12:09
ступицы! либо чистить гребёнки, либо менять. в зависимости от состояния.
Отправлено 12 November 2016 - 22:39
Спасибо за скорый ответ, датчик снимаю и там видны зубцы гребенки которые прилично ржавые и как будто изношены
Вопрос чем чистить и как?
Вот такая гребенка типа должна быть, но у меня зубцы полукруглые стали
Сообщение отредактировал alex2: 12 November 2016 - 22:42
Отправлено 12 November 2016 - 22:47
если зубцы полукруглые, то ступицу в помойку.
Отправлено 12 November 2016 - 22:53
Да так и есть они полукруглые, но из за чего они такие стали? ведь там никагого контакта
Да так и есть они полу круглые, но из за чего они такие стали?
и при замене ступиц и подшипники под замену?
Сообщение отредактировал alex2: 12 November 2016 - 22:55
Отправлено 12 November 2016 - 22:59
время...
ну естественно. не будешь же выковыривать старые...
Отправлено 12 November 2016 - 23:09
Спасибо за советы) а сколько еще можно так ездить если не напрягает треск?
да сколько угодно...
но меня такое всбешивало очень быстро...
Отправлено 12 November 2016 - 23:11
Все спасибо за советы ведь найти причину неисправности это уже 70% решить вопрос
Сообщение отредактировал alex2: 12 November 2016 - 23:12
Отправлено 12 November 2016 - 23:56
это может в пробке, на малых скоростях спровоцировать мелкое ДТП...
Отправлено 18 November 2016 - 21:02
Отправлено 18 November 2016 - 21:15
Похоже на заклинившие поршни супортов
Если суппорты подклинивают, то они подклинивают и при отключенном АБС, а у автора при отключении АБС машина едет веселее.
Отправлено 24 November 2016 - 20:36
Снял реле с гидроблока и сразу же заметил что машина стала как то мощней прям лучше ехать начала, объясните с чем это связано причем тут ABS?
Тока много тянет АБС. Зарядку заодно проверяй, напряжение на аккуме. Я сам не раз замечал на разных мерсах это явление. Или искра слабее становиться, или бензонасосы хуже качают, но проблема есть. При включении мощной нагрузки двигатель теряет мощность.
Отправлено 24 November 2016 - 20:46
Да возможно
Отправлено 24 November 2016 - 22:24
Так и есть,у меня щетки на генере когда из носились,при срабатывании АБС даже свет притухал,ща все в нормеДа возможно
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
Отправлено 30 December 2016 - 01:24
