Минутка ереси. M103 на мозгах 2jz
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 25 June 2019 - 20:19
Интересует ваше мнение.
Хочу попробовать завести 103 на мозгах 2jz
#2 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 26 June 2019 - 07:28
Работать будет, но вопрос насколько эффективно на разных режимах.
Есть опыт установки данного впрыска (полный комплект) на древний мотор м130.
Все работает прекрасно.
#3 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 26 June 2019 - 12:59
По подробнее можно?
#4 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 26 June 2019 - 18:31
Задавайте вопросы. Описывать всю систему устану. У нас унимоги
Все карбовые. Снесли все карбовое, построили коллектор с форсунками и рампой, а дальше как у всех
Что конкретно интересует?
Впрыск везде одинаков.
Мозги тойоты не станут работать с элементами мерседеса - сигналы разнятся. Если ставите мозг тойоты, то и все остальное ставить от тойоты однозначно.
Тоже сделали на втором и третьем унимогах, но на втором на моторе м123 и взяли за основу Январь 5.1. на третьей машине стоял оригинальный мотор м180 и на нем встал январь 7.1.
Читать вот здесь:
https://www.drive2.ru/r/other/720451/
Смотреть вот здесь:
https://www.youtube....3LJfqiwKXNn0rLw
Сообщение отредактировал Игорьь: 26 June 2019 - 18:41
#5 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 26 June 2019 - 20:50
Кстати, унимог с тойотовским впрыском как раз находится в Новосибирске.
Вот ссылка на весь ремонт машины.
Страниц много, но читается как художественный роман.
http://www.offroadma...um34/topic2172/
А самое начало, как эти унимоги появились в Новосибе - вообще роман с приключениями:
Прочтешь и офигеешь от того, что люди делают.
После этого легковые мерсы покажутся детской забавой)))
http://www.offroadma...7/#message22477
#6 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 27 June 2019 - 17:42
Увлекательно. Не спорю. Тоже захотелось в подобном поучаствовать.
Но у меня лично легковушка и что то серьёзное вряд ли предвидется.
Но ладно, к делу.
Я представляю себе все таким образом:
Ставить все тойотовские датчики.
Это недорого, их как грязи.
Вот расходомер с банкой от 3литрового MZ -650р
Собираемых рампу, ставим форсунки и насос.
И в принципе он должен завестись.
Но есть ньанс. 2jz двухвальный, а м103 одновальный.
Как с этим быть?
#7 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 27 June 2019 - 20:49
Как с этим быть?
Поддерживаю идею полностью, особенно, если есть техническая и финансовая возможность.
А в чем вопрос с валами?
А если вообще оппозит с двумя бошками и 4-я валами? Значит ли это, что система управления иная?
Конечно нет.
Разница может быть лишь в том, какой впрыск: фазированный или попарный.  (есть ли в системе датчик фаз или нет). И опять же система фазированного впрыска влияет лишь на то на то - куда воткнуть датчик распредвала.
И ФСЁ!
Больше ни на что не влияет!
Количество валов не играет роли, если нет системы управления фазами газораспределения, а в 2JZ (если я не ошибаюсь) нет фаз. Посему данная система встанет на 4-х вальный оппозит, а не только на двухвальный М103.
Или я не понял вопроса?
Сообщение отредактировал Игорьь: 27 June 2019 - 20:55
#8 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 29 June 2019 - 14:15
Я имел ввиду особенности наполнения в зависимости от конструкции мотора.
3 литра и в Африке три литра. Но наполнение может быть разным. Я уповаю на компьютер с дмрв. Там хотя бы воздух напрямую считается.
В итоге ищу комп на механике, не vvti и на дмрв.
Как возьму комп с косами, буду покупать рампу с форсунками и далее пытаться собирать.
Вообще изначально была мысль установить гбо4. Время впрыска для газового компа собирался рассчитать с помощью дмрв тойотовского. Характеристики напряжение/расход снял. Обогащение при разгоне- брать сигнал с проводов егрд(родного эбу).
Короче скармливать время впрыска газовому компа. Тот в свою очередь возмет коррекцию по родной лямбде.
Вторым этапом зацеплю бензиновую рампу к газовому компа.
Третьим этапом установка компа 2jz
Как то так.
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 June 2019 - 17:08
Я бы присмотрелся к впрыску и зажиганию с трехлитрового мотора на Вольво 960. Отдельные катушки, нет сдвига фаз и ЕГР. Самый что ни на есть вариант: есть все, что нужно и ничего лишнего.
Как то так.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#10 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 29 June 2019 - 18:32
Как то так.
Да, нехилую схему Вы затеяли.
Буду следить.
Но имеет ли смысл работать с м103?
#11 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 29 June 2019 - 19:42
Понимаю. Но комп на 2jz с нужными хар-ми
уже подобрал. Механика,без vvti. 93г.
Я на япошках просто воспитан. Других готовить не приходилось.
Буду следить.
У парня на гелике 103. Другого не дано.
Еще один 103-й перебирает. Ему тоже надо будет.
Вот так на троих и соображаем
Весь сыр бор из-за очень ограниченного бюджета замены ке на инжектор. Вернее попытка плавно размазать бюджет на удобоваримые части так, чтобы с каждого этапа был профит.
#12 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 29 June 2019 - 22:55
Тогда ждем фотки, кино и удачи с проектом.
#13 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 19 August 2019 - 22:07
Промежуточный итог.
Закатать губу. Нет, так:
ЗАКАТАТЬ ГУБУ.
Пока собираю эмулятор впрыска для ГБО4 на базе МАПа.
Зажигание не трогаю.
ДМРВ нормально вставить не получается.
Прошу поделиться, если есть у кого, информацией по реперному диску m103 мотора.
Как я понял, есть 2 датчика.
1 - ВМТ какого то горшка
2- датчик колена. на колене диск с 6-ю метками.
Осциллограмму ДПКВ на m103 найти не могу.
Скорее всего не так ищу.
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 August 2019 - 23:13
Промежуточный итог.
ЗАКАТАТЬ ГУБУ.
Датчик спереди для спец оборудование ,в работе не используется
#15 ОФФЛАЙН   msagent
msagent
  • Cообщений: 7
    NZE121
Отправлено 20 August 2019 - 06:16
Спасибо
#16 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 20 August 2019 - 10:22
Так вроде осциллографом все элементарно смотрится.
