Вибрация и провал тяги на второй передаче мкпп
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 26 June 2019 - 08:32
Приветствую всех форумчан!
Прошу подсказать возможные неисправности в проблеме, возникающей при переключении на 2 передачу мкпп и обычном ускорении:
1. Появляется сильный гул и небольшая вибрация по кузову (на рычаге кпп вибрация сильнее чувствуется).
2. Вместе с гулом и вибрацией чувствуется серьезный провал тяги, как будто двигателю тяжело раскрутиться или на буксире висит груженая газель.
3. Один раз от этой вибрации 2 передача вылетела.
На остальных передачах данных проблем нет.
Перед этим кончились щетки в стартере и несколько раз заводился с толкача в ручную как раз на 2 передаче
Передачи включаются четко, до этого все работало и разгонялось хорошо.
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#2 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 26 June 2019 - 14:10
Открутили сливную пробку, а на магните три ролика игольчатого подшипника.
Кто подскажет сколько в кпп подшипников на валу второй передачи, их размеры, наличие варианты замены или проще кпп поменять?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 June 2019 - 14:50
в кпп всего шесть подшипников.
кокой развалился. покажет только вскрытие.
по замене они сами по себе не дёшевы. ремонт Мкпп тоже немного кусается. проще поставить другую коробку.
#4 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 26 June 2019 - 16:20
Спасибо за совет.
В принципе без вскрытия понятно что рассыпался игольчатый подшипник под шестерней второй передачи.
Ремонтировать планировал самостоятельно и теперь вопрос как быстро смогу найти данный подшипник и как покажет себя дефектовка деталей после вскрытия?
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 June 2019 - 10:48
Если там есть что ремонтировать вообще...если там от недостатка масла,или ещё по какой либо причине начало закусывать ролики подшипники так что аж мотор останавливает-то скорее всего и вал и шестерня также будут повреждены.поэтому ремонт будет нецелесообразно делать.
#6 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 29 June 2019 - 21:15
На остальных передачах все идеально, пару дней ездил без второй передачи 1-3-4-5, потом оставил на станции.
Время и вскрытие покажет, надеюсь что заменой подшипника обойдусь, но кпп уже заказал.
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 02 July 2019 - 18:25
Идеально быть не могло, просто не замечал. 100% изношены вал, шестерни, и все не в одном экземпляре
