Evap(Mot) клапан
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Рият
Рият
  • Cообщений: 6
    W124 e200 1992г.
Отправлено 26 June 2019 - 19:32
Здравствуйте! Прошу помощи. Нету mot клапана вместо него стоит обычный тройник. Абсорбер есть значит и должен быть mot клапан? Не нашёл фишку на этот клапан. Подскажите куда нужно подключать mot клапан? Можно схему.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 June 2019 - 19:41
http://www.oldmerin....ds&showfile=768
Здесь на 13-14 стр схемы 2-х вариантов --- с пневмоклапаном и с электроклапаном, выбирай свой.
#3 ОФФЛАЙН   Рият
Рият
  • Cообщений: 6
    W124 e200 1992г.
Отправлено 26 June 2019 - 20:04
получается у меня термический клапан, можно спросить, а как проверить его на работоспособность, потому что хотел поменять абсорбер,а трубка с абсорбера была не подключена к этому клапану.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 June 2019 - 20:19
На картинке ткни, про который клапан спрашиваешь.
#5 ОФФЛАЙН   Рият
Рият
  • Cообщений: 6
    W124 e200 1992г.
Отправлено 26 June 2019 - 20:39
Извиняюсь если туплю или что то не правильно пишу. Я покамись чайник.
Получается в системе PMS не должно быть mot клапана
Сообщение отредактировал Рият: 26 June 2019 - 20:36
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 June 2019 - 20:48
МОТ на Е200 пошел после 93г, до этого шла пневма.
При отсоединенной нижней трубке клапан закрыт, и верхние трубки не сообщаются, не продуваются.
При создании разрежения через нижнюю трубку (втянуть ртом), клапан открывается, и верхние трубки сообщаются, т.е.впускной коллектор через штуцер 8 вытягивает пары из адсорбера через штуцер 3.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 June 2019 - 20:50
#7 ОФФЛАЙН   Рият
Рият
  • Cообщений: 6
    W124 e200 1992г.
Отправлено 26 June 2019 - 23:47
Хорошо, понял. Спасибо большое. И ещё один вопрос уточнить. Как проверить сам абсорбер? Читал на форуме что он должен продуваться в одну и другую сторону, так ли это?
Сообщение отредактировал Рият: 26 June 2019 - 23:48
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 June 2019 - 23:59
Это просто бачок с углем. Продуваться должен, но только не через худые стенки под крыло.
И разумеется, не компрессором...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 June 2019 - 00:08
