Доброго дня всем. Проблема появилась такая: на светофорах или в пробке при удержании тормозом на D обороты спускаются с 800 на 700 и стоят собственно нормально. Все правильно. Но вдруг мотор дергается,обороты проваливаются до 600-500 потом взлетают до 1000 и опускаются до штатных 700. Редко может заглохнуть. Такое бывает и просто на ХХ на паркинге. Но реже. Может через раз быть. Замечено что это бывает когда мотор прогреется 82-90гр. Это субъективо, не на 100%. При удержании тормозом достаточно перевести в N или P, или поднять немного обороты-не дергается. При обычной езде нареканий нет.Думаю на форсы,поскольку остальное проверено, промыто и отстроено практически все.Претензий нет. Форсы прошли 60000 точно.Стоят черные с номером в конце 010. Не проверял только их. В магазине есть в наличии 0 437 502 047. Товар привозят сами. Сколько брал у них запчасти-нареканий пока не было. Но форсы такая вещь-даже в оригинале может попасться брак,ссут или не держат давление,а возвратить уже не получится. Цена 17,5 $. Фото прилагается. Какие мнения?
Дерганье и провал на ХХ и D
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 29 June 2019 - 11:10
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 29 June 2019 - 17:29
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 June 2019 - 12:47
Поставил новые форсунки предварительно продавив с шприца. Распыл нормальный.Завелся.Сделал пару кругов. По ощущениям работает получше. Но! Периодический провальчик остался хоть и реже. Даже на ХХ на паркинге. Проверил еще раз датчик температуры, чуток поправил опережение зажигания пораньше(не ровно набирал обороты при прогазовке),отстроил обороты ХХ на РХХ (3-х контактный) винтом байпаса при отключенной фишке и отключенном ЭГРД. Побрызгал где мог карбклинером.Подсосов нет. Ставил перемычку вместо реле насоса. Не помогает. Может долго нормально работать и внезапно проваливаются обороты. Куда копать? Видео сюда не получается выложить. На файлообменнике (30мб) скачать по ссылке:https://my-files.ru/qp0idg
Сообщение отредактировал Igor62: 30 June 2019 - 12:48
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 June 2019 - 16:53
После очередной возни кажется нащупал проблему. Работает на ХХ. Нажал пальцем на коммутатор-начал дергаться. Стучу пальцем по фишке 4-х контактной:дергается и пару раз заглох. Снял коммутатор,почистил подложки,нанес новую термопасту. Собрал. То же самое. Постукиваешь пальцем по фишке-дерганье.Т.е. кажись пропадает сигнал TD. Хотя по электронному тахометру не видно. Просто падение оборотов а не обнуление цифр. Наверно не успевает. Это уже на прогретом моторе. На холодном пока не пробовал.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 June 2019 - 20:17
Отправлено 01 July 2019 - 00:05
с этим комутатором бывает такое с нагревом
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 01 July 2019 - 20:15
Оказалось что у нас в магазинах новых нет а на разборках только в одном месте предложили. Но он совсем другой и кажется от w126. Они взаимозаменяемы?
P.S. картинки с инета
Сообщение отредактировал Igor62: 01 July 2019 - 20:17
Отправлено 01 July 2019 - 20:36
1.существует номер детали
2.можно купить и в другом городе например Бакинцев в Москве миллион
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 01 July 2019 - 20:40
Номер квадратного 0227100023 Как у меня имеют несколько разных номеров,но выглядят одинаково.
0242018
0025451832
0227100114
0025455832---этот номер мой.
В другом городе проблема приобрести.Никого знакомых нет.
Отправлено 01 July 2019 - 20:47
0025455832 и
0227100023 вроде аналог huco 138019
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 01 July 2019 - 20:57
Получается аналоги и между собой.Значит можно ставить.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 July 2019 - 19:37
В поисках коммутатора на разборках сегодня проверил 13 штук одного типа 0025455832 siemens. Смутило что у всех поголовно одно и то же:обороты стоят 1500 и подергиваются. Только один был конкретно мертвый.У меня стоит 0025455932 bosch . Может они все таки отличаются? Или у всех просто одинаковый дефект?
Сообщение отредактировал Igor62: 04 July 2019 - 19:37
Отправлено 04 July 2019 - 20:34
какое отношение комутатор к оборотам? ты же сам на рхх накрутил
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 July 2019 - 20:42
Нет. Вот со своим коммутатором все работает на ХХ 800 об. Ставлю с разборки-обороты 1500 и дергаются. Возвращаю свой-все нормально.
