вентиляторы кондиционера w126
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 21 June 2019 - 18:05
Здравствуйте! Подскажите кто знает. У меня 126 260 se 91 г.в.  печка с кондиционером. Когда включаю кондиционер( заполнен, работает, компрессор качает, дует холодный воздух) не включаются вентиляторы кондиционера, у меня двойной(на фото). Мне специалист кондейный сказал, что это  не правильно. Вентиляторы рабочие, проверял, подал на прямую 12 вольт. По какому принципу они работают, когда включаются, когда выключаются? Может кто сталкивался и знает как починить?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2019 - 18:41
на бачке осушителя стоит красный датчик с двумя проводками. он включает первую скорость вентиляторов при достижении 20 Бар в системе.
вторая скорость включается при 105-107 градусов температуры мотора.
проверяется просто. на красном датчике контакты надо замкнуть меж собой, вентиляторы должны включиться на 1-ю скорость.
при снятии разъёма с голубого двуногого датчика на голове, должна включаться вторая скорость.
а прежде проверить пред и реле.
#3 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 24 June 2019 - 08:53
понял. спасибо,попробую.
Сообщение отредактировал Павел72: 24 June 2019 - 11:27
#4 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 25 June 2019 - 11:20
. Проверил. При замыкании контактов на бачке осушителя, красный датчик, вентилятор включился. Но при снятии разьема с двуногого на блоке, вентилятор не сработал. Что может быть?
Как проверить реле не знаю, предохранители все целые
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2019 - 21:34
определи по схеме какие реле отвечают за вентилятор и замкни на реле, которое отвечает за вторую скорость. контакты 30 и 87.
#6 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 26 June 2019 - 08:07
понял, отпишусь. спасибо
#7 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 26 June 2019 - 12:49
. Сделал как вы сказали, реле у меня под заводским номером 001 542 68 19, вентиляторы заработали. Что дальше?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2019 - 14:44
значит цепи в порядке. смотри по давлению в системе. первая скорость будет отрабатывать на 20 Бар. и работать примерно до 14-16Бар. вторая срабатывает по температуре. случается это крайне редко...
#9 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 26 June 2019 - 15:35
. Да, специалист по заправке кондера сказал мне что у меня в системе всего 16 бар и больше не поднимается. По крайне мере пока заправляли тестили и я ездил, они не включались. Как можно увеличить давление?? И со второй скоростью, значит, больше ни чего не делать, все в порядке? Сработает при необходимости?
Сообщение отредактировал Павел72: 26 June 2019 - 15:43
#10 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 03 July 2019 - 13:33
По 2 скорости получилось, что то из разряда само починилось. Раз цепи в порядке подумал, что дело в реле. Купил новое, поставил, завел. Снял разъем с двуногого ни чего не произошло. Замкнул контакты, вентиляторы включились. Поставил старое, повторил, произошло, тоже самое. Разомкнул контакты вентиляторы продолжили работать. Одел на датчик, они остановились. Опять снял контакты, вентиляторы включились и так повторил несколько раз. Т.е. вентиляторы стали отрабатывать как надо при съеме контактов с двуногого. Что могло быть не знаю. По первой пока не решил, склоняюсь к тому, что компрессор под замену,не выдает нужное давление. Давление больше 16 ни как не поднимается.
Сообщение отредактировал Павел72: 03 July 2019 - 13:34
#11 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 03 July 2019 - 14:28
А давление спустя какое то продолжительное время пользования кондеем проверяли? Может микро утечка хладагента под давлением в жару, у меня через 2 недели активного пользования кондеем 16 превратились в 11 и соответственно даже при перегреве 20 не достигалось. Хотя краска при заправке ничего не показала и просто пришлось все переопрессовывать.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#12 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 03 July 2019 - 17:47
проверю
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 July 2019 - 21:27
заправляли по весу?
в несильную жару и при хорошей вискомуфте, вполне может хватать обдува. при этом давление будет стабильным и доп вентилятор включаться не будет.
при таком раскладе, если холод идёт и температура на испарителе не более 9 градусов, нет причин паниковать... и уж тем более приговаривать компрессор...
#14 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 04 July 2019 - 07:33
заправляли по весу?
Специалист заправлял,сказал, что полностью заправил. Понял. А как замерить температуру на испарителе?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 July 2019 - 22:30
под капотом есть табличка в твоём случае красного цвета. на ней указан вес и марка газа.
а температуру замеряют специальным щупом. у всех кто профессионально занимается кондеями, он есть...
