Капает вода снизу бардачка. Откуда?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 03 July 2019 - 20:48
Всем привет! подскажите откуда может попадать вода и капать снизу бардачка?
Утром сажусь в машину на коврике лужа! я афигел! снял пластиковый кошух, заглянул, везде сухо! Но! там еще есть провод в оплетке и с него капает. Сверху везде сухо. Куда залесть? может забилось что-то?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 03 July 2019 - 21:38
водостоки под капотом, резинки сквозь которые провода проходят в салон. наличие ржи под лобовиной...
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 July 2019 - 21:47
кондей стоит ..пользуешься?
Сообщение отредактировал КИРША: 03 July 2019 - 21:47
#4 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 04 July 2019 - 09:29
Кондея нет,водостоки те которые под капотом чистые, резинки в норме
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 July 2019 - 09:53
Люк есть? Водостоки с него не прохудились?
#6 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 04 July 2019 - 10:02
Люк есть,сейчас из чайника полил на люк потекла вода! Где чистить эти водостоки люка? Как добраться туда?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 July 2019 - 10:05
По углам корыта люка, выходят по стойкам кузова. Видны из салона.
Передние --- снять облицовку над козырьками.
#8 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 04 July 2019 - 10:06
А куда выходят для слива?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 July 2019 - 10:11
На рисунке. Справа симметрично.
Часто резиновый шланг рассыхается и растрескивается. Иногда слетает с носика корыта.
[attachment=472482:CImag.png]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 04 July 2019 - 10:14
#10 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 04 July 2019 - 10:21
Спасибо,полежу смотреть....
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 04 July 2019 - 10:50
у люков очень хорошая система отвода воды. шланги эти с палец толщиной. если течёт с угла, то скорее всего прогнило само корыто...
#12 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 04 July 2019 - 14:03
Вскрыл молдинг внутренней обшивки, лил с чайника воду и по правой стороне где стекло прилегает просачивается вода, может промазать еще разок, той штукой, на которое стекло садят? А верхний хромированный молдинг как снять?
Сообщение отредактировал Пермь: 04 July 2019 - 14:08
#13 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 04 July 2019 - 14:23
Если стекло отошло, возможно сгнил проём. Никакие промазывания не помогут, только переклейка стекла.
Молдинг отщёкивается.
Сообщение отредактировал alecksey: 04 July 2019 - 14:24
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 04 July 2019 - 15:04
Понял,буду смотреть
#15 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 28 July 2019 - 09:52
Сегодня дождь лил как из ведра...вроде сухо!но буду смотреть.что сделал я? Снял молдинг который прилегает к стеклу, клипса одна была сломана. Заменил,почистил стекло от грязи,защелкнул и вроде в порядке....тьфу-тьфу.....
#16 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 29 July 2019 - 00:39
Чудес не бывает.
А без молдинга воду лить не пробовал?
#17 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 29 July 2019 - 00:53
Надо переклеить стекло, вычистить под ним всю ржу, покрасить рамку стекла и вклеить обратно, иначе сгниет накладка крыши, люк течет не со сливов, а само корыто прилегает через поролоновую прокладку и если бы тек люк, то у вас бы капало на сидение!
#18 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 16 August 2019 - 09:01
Надо переклеить стекло, вычистить под ним всю ржу, покрасить рамку стекла и вклеить обратно :-|
Согласен. Пускай этот процесс и займет много времени и сил, но это нужно сделать.. потому что когда вода в салоне, влага идет по всему кузову и он начинает гнить.
#19 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 16 August 2019 - 20:21
Сегодня опять льет как из ведра, завтра посмотрю
#20 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 19 August 2019 - 00:50
Ржавчина есть под морщинами лобового стекла??? Вода попадает под резинку люка обязательно, но капает где бардачок, это явно не люк!!! У вас 99,99999% течет лобовое стекло!!!!
Могу сфоткать люк и показать место течи, но только течь будет не из-под бардачка
