назначение провода
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 04 July 2019 - 10:20
Доброго дня всем, может кто подскажет что за провод с разъемом болтается , все вокруг него подключено , напряжения на нем нет, может по цветам проводов определит кто?
#2 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 04 July 2019 - 19:21
может с датчика уровня омывайки?
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 July 2019 - 19:56
При включении габаритов на бел/зел напряжение появляется?
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 08:53
датчик подключен работает
проверил нет не появляется, провод не бело зеленый, скорее серо зеленый или светлофиолетовый зеленый, на фото не так передает цвет
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 July 2019 - 11:01
могло быть управление каким нибудь клапаном регенерации. ну типа простейший клапанок электромагнитный, управляющий каким либо вакумом. никаких вакумных трубочек или датчиков в округе не видать?
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 11:13
в том то и дело нет ни чего рядом, по EPC схему смотрел тоже не дает ни чего, что за провод не пойму
кстати номер разъема такой  A 012 545 04 28 — разъемы на бачок омывателя, на фазовращатель и бачок тормозной жидкости,
на омывателе стоит такой разъем все работает, фазовозвращателя нет у меня, тормозуха в другой стороне, что еще может быть?
Сообщение отредактировал alex37: 05 July 2019 - 11:24
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 05 July 2019 - 11:38
Датчик уровня ОЖ?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 11:52
Датчик уровня ОЖ?
подключено работает
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 12:03
еще по EPC написано в применении  индикация износа колодок , надо проверить - от колеса провод уходит вверх , а дальше не глядел
проверил разъем на месте под датчиком АБС , все подключено
Сообщение отредактировал alex37: 05 July 2019 - 12:27
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 July 2019 - 14:54
Лех,привет,может это на тэн штатный было!?,а откуда примерно то хоть идет?
Такой же разем у меня на электромуфте и бачке ож.
Лех,вот на память по цвету очень на доп.помпу похоже.
У меня кстати кипятильник не так запитан,у меня сразу идет с насосика еще отвод на кипятильник и на яйца уже без тройника,может на тройнике клапан какой,потому как у меня в кипятильнике термостат.
Ну еще как вариан,то это возможно от системы подогрева шланга и форсунок омывайки,хотя двойного такого разъема не припомню.
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 15:01
Привет Серега, доп помпа подключена , работает
провод уходит в сторону аккумулятора
про кипятильник не понял не много, что за тройник ? термостат вроде у всех в бачке омывайки
подогрев форсунок и шланга запитан на капоте через датчик температуры вроде как
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 July 2019 - 15:15
Ну вот это я думал тройник.
Ну раз термос там то это отпадает.
В том месте может темпомат подключался?
Тобишь круиз.
Может сигнал двух тональный был опция,чего там еще на такси могло стоять.
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 15:20
не этот тройник я сам туда вогнал, когда родной насос кончился, доп помпа который, там же из него сосок
провод уходит в общий пучок под панель приборов справа
чудеса какие то, вроде все на месте все включено , но провод то штатный не колхоз
может еще этот разъем связан с системой аварийной сигнализации, у меня же такси бывшая, но эту систему удалили
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 July 2019 - 15:40
От машины далеко так поглядел внимательно,может и у меня такой болтаеться где-то.
А на градусник в бампер не может быть разъем?
Надо Лех,схемы на доп. оборудование глядеть.
У меня они где-то были скачаны нужно поискать,но они блин черно-белые.
А посмотри получше он к предам сворачивает или сразу в резинку в салон?
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 15:49
градусник разве по этой стороне? вроде по левой, хотя не важно у меня его не было - сам его инсталлировал
чтобы внимательно посмотреть надо  аккумулятор сдергивать , так не поймешь
Сообщение отредактировал alex37: 05 July 2019 - 15:49
#16 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 18:11
нашел на просторах интернета интересное фото, может у меня раньше тоже егр стоял? контакт именно там
и Алексей Шеремет прав был
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 July 2019 - 18:12
Если провода кор и сер/зел, то это может быть разъем на клапан EGR. Тогда провод должен вести за АКБ на колодку реле EGR.
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 18:15
вот теперь понятно, значит до меня его убрали конкретно поменяв коллектора
спасибо всем откликнувшимся
разобрались слава богу))
Сообщение отредактировал alex37: 05 July 2019 - 18:27
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 July 2019 - 18:30
Лех,аналогично!У меня только микрик на газульке о нем напоминал.
У тебя не с Прибалтики растаможена?
#20 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 July 2019 - 18:48
не знаю,Серега, даже не задавался вопросом
