долго заводится М102
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 July 2019 - 17:53
Добрый день. Помогите где искать причину. Что на холодную , что на горячую долго заводится . 3- 5 сек приходится маслать. Потом постепенно схватывает. Обратный клапан вряд ли . Пробовал включал -выключал зажигание несколько раз для закачки топлива насосом , не помогает.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 04 July 2019 - 17:55
Открой тему по КЕ джетронику почитай там все написано!! Удачи
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 July 2019 - 18:27
Там много всего написано. Может у кого такое было. Помогите.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 July 2019 - 18:41
ключом закачка топлива в дозатор,только!
от дозатора до форсунок только при вращении стартером или вручную  нажимать на тарелку
открутить трубку от пусковой после простоя 20мин,если топлива нема,то откат
#5 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 July 2019 - 20:49
В трубке пусковой всегда должно быть топливо. В смысле, если ночь постоит а утром приду откручу должно быть? И если топлива не будет в чём проблема?
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 04 July 2019 - 20:52
#6 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 05 July 2019 - 16:09
Проверил в трубке пусковой топливо под давлением есть.
  • viktr это нравится
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 July 2019 - 21:44
колодка диагностики что показывает?
#8 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 05 July 2019 - 23:17
Фото с цифрами есть как мерить и рассчитывать не знаю, помоги. Куда какой щуп ставить .
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 05 July 2019 - 23:18
#9 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 08 July 2019 - 13:37
Колодка 9 контактов показывает норму V.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 July 2019 - 17:47
это все?
2-3 контакты смотреть надо
#11 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 11 July 2019 - 23:31
Все контакты показывают примерно 2 сотых меньше нормы , но это говорят может быть погрешность тестера.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 July 2019 - 23:50
Какие всё?
Используется для диагностики только #2 и #3.
#13 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 12 July 2019 - 10:01
Сверял эти показатели
  • El_Pizdabol_201 это нравится
#14 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 12 July 2019 - 10:40
Похоже на слабую искру (причин много - сдыхает катушка, пробита крышка трамблера, пробивают наконечники проводов и тд...) Встречалась одна машина, с утра заводилась только с веревки, оказалось что катушке конец
Москва контакты в личке
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 July 2019 - 10:53
чушь
2,88 это
1.отсутствие датчика температуры всасываемого воздуха,
2.при лямбдарегулировании бедная смесь
норма 6,5в
Сообщение отредактировал davidson: 12 July 2019 - 10:54
#16 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 12 July 2019 - 13:25
Подскажите есть ли лямбда зонд WDB1240231A075062
Провода новые . Крышка вроде в норме. Как проверить крышку и катушку?
#17 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 12 July 2019 - 15:32
лучше всего проверить их, надев на место аналогичные донорские (работа на 10 минут). Если запуск меняется в лучшую сторону - детализировать дальше, если не меняется - оставить в покое.
Также такой эффект дает подсос воздуха в топливной системе (прокладка вп. коллектора, шланг усилителя тормозов, галоша топливного дозатора и тд... Полезно также открутить пусковую форсунку от коллектора (сунуть в баночку) и крутануть стартером, если пылит сразу, то тема скорее всего не топливная а зажигательная (катушка, крышка, коммутатор...)
На запуск двигателя (хол и гор) лямбда не влияет вообще
Сообщение отредактировал mrTakker: 12 July 2019 - 15:33
#18 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
    G-230 1990 г. 102 мотор
Отправлено 25 December 2020 - 20:42
Вопрос к знатокам -это правильная схема?
G-230 1990 г 102 98910000031 мкп 5
#19 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 26 December 2020 - 14:08
Блин при чем тут слабая искра и лямбда ? Мотор заводится ! Вы еще пентиум примастырите к КЕ для диагностики. Заводится с пусковой. Если нет запуска с пол тычка смотреть работу пусковой согласно схеме. Даже если насос сдох и качает 3 бара она схватит с пол тыка. Катушка или сдохла или межвитковое. Тогда проблема или нет искры или нет пуска на холодную ВООБЩЕ. Может лить пусковая. Может моросить ДТОЖ , окисел в крышке или на катушке , накручен винт СО , дыра в черепахе , клинит клапан ХХ и т.д. НЕ проще набрать по тел. грамотному человеку и определиться хотя бы по симптомам. Связь сейчас не дорогая.
#20 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 13 May 2022 - 21:51
Друзья, рад вас всех приветствовать. Только что зарегистрировался по совету здешнего форумчанина...рад!
Очень прошу по началу не пинать, т.к. пришел за помощью, а не за ...лещами. Проблем у меня с машинкой не мало, купил буквально месяц назад по этому кланяюсь знатокам ниц, дабы помогли. Начну с банального, прочитав этот раздел, понял что много схожего с моими проблемами, а именно;- что утром, что на горячую запуск не айс, но после заводки, машина изображает из себя приличного ученика, и едет резво и не жалуется ни на что, не дымит, масла ни грамма не кушает, а вот заводится капризничает. Я понимаю, что на пальцах всего не объяснить, да и причин тому тыыыща, но когда кто то тебе подсказывает где и что искать, становится как то легко на душе- понимаете?!  Хотел открыть свою тему про свой авто, но не знаю куда лезть, а то сунусь не туда и начальство будут журить, а я уже в возрасте и как то не хорошо косячить.
Начну с того, что имею W 124 92 год, мотор 102-2,3. Надеюсь друзья на вашу помощь и заранее всем благодарен.
